Магнитола "все включено"
виктор1947
Лермонтов
Ну про Алиэкспресс можно в принципе будет забыть. К любой посылке + 90 р
В прошлом месяце получил 2 посылки с АЛИ по 500р с копейками.Лишнего ничего не взяли.Сколько цена указана,столько и заплатил.Но все чаще начинают брать деньги за доставку.Приходится полазить,чтобы найти без оплаты за доставку.
Corvus
Да пока ещё старые правила до 200€ без пошлины. Мне вот телефон не отдавали, пришлось сверху 400 р доплатить, хотя просил чтобы китаезы снизили стоимость по декларации. В любом случае пока там получались дешевле, так как у нас такой стоил тогда около 25-30 тыс. Но если будет от 20€ налог, тогда выгоды особой не будет.
Ламбер
Морозовск
Daewoo Gentra Elegant АТ
прошка нормальная, правда симка отваливается че только не делал, заказал комплект проводов со слотом симки, теперь норм работает ещё регистратор но его ещё не ставил
gps антену под панель и gsm тоже туда поставил за бардачок
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Расскажите про плюсы и минусы разных способов прокладки кабеля камеры. Кто-то под порогом прокладывает, на ютубе многие по тоннелю, а владельцы лачетти хэтча по крыше. С содроганием думаю, как буду это делать в холодном гараже у тестя.
Corvus
Ну плюсы и минусы здесь по сути только в удобстве монтажа, мне было легче по полу вести на джентре. У хетча возможно легче по потолку, там как раз в жгут двери можно с потолка завести провод. На Форде мне придется что-то уолхозить с ручкой, на джентре просто выкинул плафон освещения и вставил камеру. Камеру кстати я предварительно разобрал, пролачил внутри, и потом ещё хорошо загерметил, проблем за пять лет не было ни разу, ни в дождь ни в снег.
VasiliyS
Что-то не хочется мне камеру в плафон, и плафона то нет, хочу по центру. Но это надо вживую посмотреть.
Тут парктроник начал дохнуть (сегменты у дисплея посыпались, перепайка дисплея моими кривыми руками не привела к успеху), так вот при замене мне проще оказалось тянуть по порогам (два раза перетягивал, т.к. первый, купленный на замену, парктроник оказался тормозным). Правда, на холоде есть шанс лишиться какой-нибудь защелки, у меня на передней накладке давно уже нет, правда, это никак не влияет. А вот заднюю снимал первый раз, снималась туговато, железные клипсы подоржавели уже. Делал еще по теплу.
Хотел через крышу попробовать, но не осилил снятие накладки стойки над задней полкой, насилие применять не стал в виду наличия альтернативного варианта. Причем изначальный парктроник мастер тянул по крыше. Но у него есть опыт сдергивания всего подряд.
VasiliyS
По какому порогу проще тянуть к магнитоле? Справа, слева?
@VasiliyS, привет! У меня стоит камера з/хода. Кабель протянуть со стороны водителя.
У меня вариантов не было - хвосты датчиков в багажнике были слева. Есть еще момент: слева под панелью есть пластиковый щиток обшивки слева от левой ноги, снимается он легко и дает провести кабель от панели до порога. Что с правой стороны - не обращал внимания.
