- Пенза
- Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
Это первая попавшаяся фотка с интернета.Интересно где оно так долго хранилось? Видать качественный продукт придерживали до нынешних событий![]()
Спорный взгляд на промывку. Что лучше остаток чистого промывочного масла в моторе, или остаток отработавшего свой срок моторного масла с продуктами износа и сажей и т.д?Вкратце о промывках
Ну тут больше как бы про другоеСпорный взгляд на промывку. Что лучше остаток чистого промывочного масла в моторе, или остаток отработавшего свой срок моторного масла с продуктами износа и сажей и т.д?
Поэтому не стоит его перекатывать по 15-20 тысячПравильно, основная цель промывки убрать максимально отработанное масло с продуктами износа и загрязнения.
А надо ли? Стоит ли оно того?...основная цель промывки убрать максимально отработанное масло с продуктами износа и загрязнения.
Вот именно что спорный.Спорный взгляд на промывку. Что лучше остаток чистого промывочного масла в моторе, или остаток отработавшего свой срок моторного масла с продуктами износа и сажей и т.д?
Два чая этому господинуМоё ИМХО такое. Либо менять масло тупо чаще без промывок. Либо если уж и промывать, то недорогим моторным, но не промывкой.
Смотрел.Подкину го..на на вентилятор![]()
Человек с видео с ойл клуба, вроде и масло качественное заливает, и пробеги между заменами не большие, вот только отложения пытается в своём моторе отмыть. А если всё что он заливает качественное по анализам, и пробег между заменами не большой, откуда отложения?
На Авео клубе то же с ойл клуба был человек, тоже по анализам заливал супер-пупер масла, а когда снял для замены прокладки клапанной крышки, а там нагар и грязь. Вроде тоже не перекатывал.
Первый или нет хозяин этого авто не говорилось, но отложения есть, и владелец пытается их отмыть.Смотрел.
Полагаю кукурузу он купил не новую и укатали до него, обслуживая по учебнику у дилера через 15 ткм, или модными лонглайф маслами через 20-30 ткм
