Вкратце о промывках
Спорный взгляд на промывку. Что лучше остаток чистого промывочного масла в моторе, или остаток отработавшего свой срок моторного масла с продуктами износа и сажей и т.д?
Ну тут больше как бы про другое
Что промывочное масло ничего не моет.
А чисто выгнать старое
Правильно, основная цель промывки убрать максимально отработанное масло с продуктами износа и загрязнения.
А надо ли? Стоит ли оно того?...
Вот именно что спорный.
Вариант №1. Если несливаемый остаток составляет 20% от общего объёма масла, то при промывке промывочным маслом получится адовый микс из моторного масла + голимая минераль без присадок. И тут уже большой вопрос сколько на этом будет работать мотор до следующей замены и в каких условиях?...
Вариант №2. Если несливаемый остаток составляет 20% от общего объёма масла, то без промывки свежее масло смешается с отработкой. Тут большой вопрос сколько пробежала отработка и в каких условиях?... И сколько на этом будет работать мотор до следующей замены?
И самый главный вопрос: что для мотора полезнее? Работать на смеси чистого моторного + чистая промывка; или же работать на чистом моторном + грязное моторное?...
Моё ИМХО такое. Либо менять масло тупо чаще без промывок. Либо если уж и промывать, то недорогим моторным, но не промывкой.
Подкину го..на на вентилятор :) :) :) :)
Человек с видео с ойл клуба, вроде и масло качественное заливает, и пробеги между заменами не большие, вот только отложения пытается в своём моторе отмыть. А если всё что он заливает качественное по анализам, и пробег между заменами не большой, откуда отложения?
На Авео клубе то же с ойл клуба был человек, тоже по анализам заливал супер-пупер масла, а когда снял для замены прокладки клапанной крышки, а там нагар и грязь. Вроде тоже не перекатывал.
Смотрел.
Полагаю кукурузу он купил не новую и укатали до него, обслуживая по учебнику у дилера через 15 ткм, или модными лонглайф маслами через 20-30 ткм
Смотрел.
Первый или нет хозяин этого авто не говорилось, но отложения есть, и владелец пытается их отмыть.
