А не виной тому это масло, что гидрики стучат на холодную?
Не-а, стучат то они на любом масле, и при любой погоде. Тупо несколько минут после холодного пуска стрекочут и потом по одному затихают.
ты и так пошатнул нашу нервную систему
То ли ещё будет! ;) Вот когда дойдёт очередь до отчёта по порванным свечам зажигания, чую тоже будет разрыв шаблонов.
шаблонов.
Помню в мануале к бочке было написано что гидрики могут трещать до полного прогрева двигателя, и это типа неисправностью не является. А подлежат замене когда стучат на горячую.
Гидрокомпенсаторы предназначены именно для компенсации тепловых зазоров. Они не должны стучать. Когда стучат, это не потому, что холодные, а потому, что в них давления масла нет. Из исправного гидрика ещё попробуй масло выдави!
У меня на спортике при запуске постукивает один, через секунд 10 перестает. Остальные-то 3 сразу работают нормально.
Так что стук на холодную:
либо масло не то,
либо гидрики изношены (засраны),
либо зазоры такие, что компенсировать невозможно.
Скорее всего этот вариант. Хотя я их тщательно промывал перед сборкой. Промывал без разборки, просто дрыгал погруженными в нефрас.
Кстати реакции гидриков на масло замечал. На одном долго тарахтят, но другом сразу прекращают
Ключевой момент - вязкость. Ниже вязкость - выше прокачиваемость.
