Дай сцылко, был уверен, что такое делали, но не могу найти нормальных измерений.
Скорость прокачивания конечно не равна. Но производительность помпы - что-то типа 50-100 л/мин, а масляного насоса - 20-50 л/мин, то есть за минуту весь объем и масла и ОЖ прогоняется через блок десятки раз.
Небось все тоже 5W-30 льют.
В основном все льют 5-20. Мотор при этом сложнее Джентровского, в двигателе R2 фазики, и гидрики, при этом он и горячее, начало открытия термостата на 103гр, первая скорость вентилятора включается на 108гр.
Ты наверное путаешь термин "номинальная производительность" и "фактическая производительность". Т.е. номинальная производительность маслонасоса высчитана при условии что на выходе из насоса условная дырка и масло свободно из него струячит. А как думаешь, на исправном ДВС масло ручьём льётся из-под коренных и шатунных шеек КВ?
А вот помпа как раз гоняет ОЖ почти без противодавления. Так что масло в картере зимой всё одно прогревается медленнее ОЖ.
Конечно есть: капиталить чистый ДВС гораздо приятнее. ;) А капиталить ДВС всё-равно рано или поздно придётся, что промывай его промывочным маслом, что не промывай.
Ну и конечно производителям промывок тоже есть польза.?
Тимофей, так не меняй масло вовсе, всё равно капиталить двигатель, представь сколько можно с экономить.
Нет, не путаю; это производительность при штатном противодавлении.
Отложения забивают масляные каналы. Снижается производительность системы смазывания, и как следствие - капиталка наступает куда как быстрее. А если кусочек шлама забьет какой-то канальчик полностью - то может наступить ВНЕЗАПНО (поэтому надо крайне осторожно пользоваться промывками на уже засранном двигателе, ну, это, я думаю, всем и так очевидно)
А ты не передёргивай, давай по существу. Польза от промывки есть по твоему, а какая именно?....
Откуда возьмётся шлам, если своевременно менять масло?...
Давай конкретнее: о каком именно ДВС идёт речь?
Не помню, вроде про 2112. Сходные цифры попадались про трактор типа Беларусь.
Один там на корейце своевременно менял масло, и лил только оригинальное со всеми возможными наклейками и голограммами. А в наб.челнах на пробеге 80 двиг вскрыли, а внутри склад гуталиновой фабрики...
Не, я сам промывку между штатными сменами масла не использую. Но вот осенью предполагаю ливануть промывку-пятиминутку, и вот уже ее смесь с маслом не просто слить, а промыть минералочкой.
flammeline
Санкт Петербург
Вчера поддон переклеивали, внутри всё блестит как с новья, хотя предыдущий владелец судя по сервиске грешил и пару раз по 18 т.к катал на маслице.При покупке пару раз заменил масло через 5 к ,сейчас меняю раз в 8. Масла лью дешевые -zic x5 5-w-30 ,лукойл(нынче элитное масло) ,недавно залил Роснефть (стало беспокойно на душе).Понятно, что чистота совсем не полный показатель качества масла, но приятно всё равно.
Думаю что теперь с этими ценами лить, пока выбрал ZIC X7 LS 5W-30.
У нас оно в среднем 2500 стоит, Роснефть рублей на 300 дешевле. Кто что знает про ZIC X7 LS?
Хотя вроде и zic x5 5-w-30 неплохое и на 600 руб. дешевле
Лермонтов
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Промывки использую только в виде присадок (мягкие за 200км до смены масла и 5 минутки) промывочное масло не использую, это пустая минералка. Лучше за эти деньги, купить полноценную минералку с присадками (промывочное то почти под косарь стоит) вот им и можно промыть и даже поездить, а потом слить.
У меня лучшее промывочное масло! Атвичаю! Лукойл Авангард Ультра 5w-40. Крайнюю канистру (двадцатилитровую) брал за 7тыщ. Меняю два раза в год (весной и осенью).
What's else?!
