Выдел тесты температуры масла, оно намного дольше прогревается зимой, чем ОЖ
А вот это неверно. К тому времени, как ОЖ вместе с блоком нагрелась до 80 градусов, масло из картера уже сто раз по кругу через все масляные тракты в рубашке прокачалось и безусловно тоже уже прогрелось до тех же 80 градусов.
А ты уверен, что скорость прокачивания масла равна скорости прокачивания ОЖ? Даже с учётом того что масла в системе 3,5л, а ОЖ 6л, сечение патрубков ОЖ и сечение масляных каналов как бы намекает... ;)
Наверное всё-таки придётся поменять когда придёт время 5W40 на 5W30 (синтетику на синтетику) надеюсь хоть промывать движок не надо, хотя производители масла будут разные, я мог бы позволить снова залить Мобил 1(мне с моим пробегом на пару лет хватит), но в Инете посмотрел на продажу откровенного левака (на Вайлдберизе увидел более 10 предложений Мобил 1 3000 5w40 от 3 000 до 9 000 руб)(и даже некоторые не дорогие на сайте проверку по штрих коду проходит, а всё равно левак) и понял надо брать менее дорогое и известное масло, скорее всего Корейское. Мне ещё ездить 2 500 км до замены (будет пробег 9 500) наверное 4/5 месяцев, так-что рано масло покупать - прокиснет;). По поводу промывки - наверное лучше в движке останется чуть отработки 5W40, чем остатки промывочного масла в смеси с той-же отработкой
Не соглашусь , насчёт промывки, польза от неё есть.
Так же не стоит забывать при выборе вязкости, и о конструкции поршневой группы, да и в целом о конструкции двигателя. Кстати в R2 рекомендовано с завода 5-20, и ходят не прилично долго, при этом по конструкции мотор более горячий (108гр включение 1 скорости) по сравнению с Джентрой-Кобальта (96-98гр)
Дай сцылко, был уверен, что такое делали, но не могу найти нормальных измерений.
Скорость прокачивания конечно не равна. Но производительность помпы - что-то типа 50-100 л/мин, а масляного насоса - 20-50 л/мин, то есть за минуту весь объем и масла и ОЖ прогоняется через блок десятки раз.
Небось все тоже 5W-30 льют.
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
Хотелось бы услышать комментарии от бывалых. Ситуация следующая. Купил масло ТОТАЛ кварц инео 5W30 в движок из бочки. По всем наклейкам-Бельгия. В машине ездит дежурная канистра 1 литр масла на доливку-тот же ТОТАЛ, только налит у официалов 3 года назад тоже из бочки в литровую канистру. Кстати, так и ни разу не доливал.
Решил сравнить масла перед заливкой. По цвету, по запаху, да простят меня некоторые-по вкусу-все очень похоже. Только вот по текучести новое масло реально более жидкое, как вода (ну не совсем конечно). Проверял в жару +29 градусов на улице было.
Вот мучаюсь-а не палево я приобрел ли? Сейчас прямо наверное самое время бадьяжить масло!!:)
Может есть еще способ как посмотреть масло на соответствие в домашних условиях?
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
На машинах, где можно вывезти показания датчика температуры масла и охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость раньше на "рабочую" температуру выходит...
И видео по этому поводу видео, но надо искать...
В морозилку в шприцах оба образца и потом сравнить по текучести.
Ну, с вероятностью 99% у официалов контрафакт и залили.
FryaBoy
Нужно ещё учитывать, что по малому кругу не весь объем гоняется. И интересно на сколько теплоемкость масла ниже ОЖ. Где-то эту информацию находил...
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Совсем не факт. У меня в городе есть магазин автомасел, который уже не раз накрывали за левак. Что плещется в бочках из которых они продают масло на розлив, ХЗ, наверняка остатки их почти пустых бочек, сливают в полупустые, проверить-то это не возможно. Наклеек разных тоже можно понаклеить.
Эдуард Стар
Нижний Новгород
