Минусы двигателя Gentra
_Pavel_
Новокузнецк
Цитата:
Сообщение от немец
За возжи крепче держись и рули кобылой дальше
Сообщение от Saturnvk
Проходил ТО на 2000 км в Автогермес на вопрос, что постукивает в двигателе на холодную мастер сказал это гидрокомпенсаторы, на мое возражение, что их там нет очень удивился и не поверил. Вот такие мастера.
А вот дальше прочти то что я раньше написал,оно ты и есть оно
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от немец
таких "знатоков" как вы,чудилы чудиные,тут процентов 90-95,такое впечатление что в песочнуцу чудиного(на букву"м" конечно же) дет.сада попал,но всё равно прикольно на такое сборище чудил посмотреть
Но комент. С такими людьми хочется лично встретится.
в каталоге запчастей на Daewoo Gentra указано,что в ГБЦ данного пепелаца установлены ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ!!!
А в каталоге Шевроле кобальт указаны толкатели, не ужели вы думаете, что нам поставили гидрики, а на шевики стаканы-толкатели?
Я тоже читал каталог и радовался, но изучив каталог Кобальта засомневался, а тут ещё в группе попался человек у которого застучал двиган и пришлось его вскрывать, а там... стаканы. В каталоге просто не правильный перевод.
А ещё, проежде чем оскорблять других, посмотри, а не мудак ли сам.
Да чего там смотреть, там и так всё понятно.
Достаточно беглого взгляда на изображение детали, обозначенную в каталоге как "Lifter" - чтобы понять, что это такое, и почему их много под разными номерами.
Слава
на моей при мне регулировали путем замены стаканов.нет там гидрокомпенсаторов.
наконец дошли руки поменять прокладку глушителя около последней его части т.к. писал ранее что в том соединении у меня подсекало нехило и вода по утрам при прогреве лилась рекой...раскрутил соединение и о чудо, на одной из двух шпилек резьба отье...смотрю на гайку-аналогично, красавчики узбеки при сборке наживи гайку не по резьбе и силой ее закрутили потом, пришлось выбить шпильку с фланца и соединить потом это дело толстым болтом с шайбой и гровером, прокладка пришла в негодность, покрылась ржавчиной и чутка нагара, благо новую заказал и на герметик туды поставил, теперь авто работает заметно тише....кто там про криворукий автоваз что говорил?)) узбеки такие же рукож..ы
Узбеки ошиблись всего-то с одной гаечкой, а на автотазе забивание болтов кувалдой - часть техпроцессса.
глупости про кувалду:) а вот закручивание крепежа не по резьбе это не ошибка, ведь тот мудило узбекский понимал что-то не так, гайка закручивается не так как обычно
