Минусы двигателя Gentra
Зазора в 1см не хватает или там вибрация сильная?
gentravod152, не надо упаковывать этот шланг в другие обертки, всего-то ослабить гайку трубки на насосе и затянуть обратно
Я и без ослабления его немного повернул в сторону, приложив небольшое усилие. А шланг на хомутах на всякий случай.
Добавлено через 7 минут
У меня было меньше 10мм и по факту шланг за 40т.км. протёрся до кордовых нитей, просто на видео не удалось показать, если только корпус фильтра снять, тогда смогу фотиком подлезть.
Вибрации есть, мотор ведь на опорах не жёстко стоит, да и фильтр тоже (см видос).
Я заметил что проблемы с этим шлангом только у Джентр с АКПП. На ручках о таком нигде не слыхал. Видать сборщики разные :D
ddmit
Казахстан
джентра мт
Не знал, где отписаться, отпишусь здесь, тем более, что косяк обнаружен в моторном отсеке.
Уже не помню, может кто и писал до меня: https://www.youtube.com/watch?v=9QrmQSZ0waY
Вылечил косяк так (см. фото):
у меня обёртка шланга до самого гидрача, так вот, обёртка стёрлась. ослабил болт и вылечил.
То есть я не первый? Кстати где то мелькала инфа о том, что типа мотор с АКПП несколько смещён в моторном отсеке относительно мотора с МКПП. Может быть проблема в этом.
ddmit
Казахстан
джентра мт
у всех там трёт. Тимоха молодец. узбеки там не экономят. а следовало бы!!!
Главное вовремя обнаружить и устранить.
Добавлено через 35 секунд
Не экономят на чём?:scratch:
я вот чет не совсем понял
тут мусолили про замену заднего сальника коленвала
и что он меняется только с крышкой
и на самом деле по каталогу так и есть
однако читаю книжку по ремонту джентры и вот что наблюдаю (мож раздел с лачетти передрали и не поправили )))))
что меняют его БЕЗ замены крышки
Добавлено через 57 секунд
либо я чего то не понял
либо одно из двух (с)
Книжку писал лошара
Сальник идёт вместе с крышкой.
