Минусы двигателя Gentra
Обслуживался у дилера- значит фильтр тряпочкой протирали, а масло - отстоявшаяся отработка из общей бочки.
Ну, не то чтоб прям 100%, но некая вероятность этого к сожалению присутствует.
Потому я и не доверяю никому, а меняю сам, пусть даже и раз в 15т.км.
Колотые шатуны дешевле делать, вот и все. Меньше операций при производстве.
А вы про надежность... ну-ну
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Он же писал:
"Последнее ТО-3 у дилера 23.11.17. "
А уж чего там дилер залил... одному дилеру известно...
Добавлено через 4 минуты
Просто я не представляю, как за двое суток можно накопить конденсата в картере столько, чтоб он достал до маслозаборника?! Ну я всё понимаю, прорыв отработавших газов в подпоршневое пространство, все дела, но ведь выхлоп не на 100% состоит из паров воды, и не 100% паров конденсируется в моторе, часть всё же засасывается системой ВКГ.
Мотор поработал, масло прогрелось , блок нагрелся...Двигатель заглушила сига...Снаружи -30, конденсат где будет образовываться?
Правильно, на внутренней стороне блока, там же, на стенках и замерзать будет... Площадь стенок блока большая...При следующем запуске эти капли подтают, и кусочками льда упадут в масло, а при остывании - еще конденсат и так три дня...Думаю, вполне реально...И редукционному клапану примерзнуть и маслозаборнику забиться льдом...
Добавлено через 39 секунд
Очень возможно!
ремонтопригодность сейчас нафиг никому не нужна, ибо зачастую стоимость ремонта (именно человеко-часов) + стоимость зч выше стоимости отремонтированной зч
накрылся недавно мотор на пылесосе - замена с новым мотором 80% от цены нового пылесоса
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Ну раз обслуживался у дилера, значит от замены до замены 15 тыс.км. Машина с а/з и ездит он если мало, то от замены до замены может пройти и 1-1,5 года.
Ну и правильно сказано: х/з что наливали и что меняли.:thumbs_up:
Теоретически конечно возможно, а вот практически ХЗ. Просто воды в масло должно попасть достаточно много, чтоб такое случилось. И ведь немало тачек молотят неделями на автозапуске и ничего не ломается.:scratch:
Хто таков?
Хто таков?
дак вроде же сам писал что 300 мл ?!:scratch:их же туды не в заливную горловину плеснули. ну вот и на 3,75 л масла 10 % воды получается уже достаточно клин схватить, к тому же было написано что масло было вязким(т.е. уже при разборе в тепле), может еще и не то масло было залито у нас напомню по идее идет 5в20, соответственно с завода масляные каналы узкие итд, а могли залить и 10в40
