МКПП. Масло на механизме переключения передач
Alexx
Тула
Недавно обнаружил, что на крышке механизма переключения передач(3) и на продолжении штока(4) масляная грязь(отметил черными овалами). Пробег 30тыс, масло в кпп не менялось. Не то, чтобы масло рекой льется, но грязь жирная.
Насколько серьезна эта проблема? При случае гляньте, в каком состоянии крышка у вас. Это прям между двигателем и акб сверху на кпп.
Re: Масло на механизме переключения передач
Alexx, У всех так, забей, ничего страшного. Просто на заводе масла немного перелили, вот оно и выдавливает через крышку.
Антоний, ну хватит уже чушь нести. Сверху на крышке стоит вентиляционный сапун, вот с него чутка и летит.
Alex-Pilot, Какой нах сапун, если масляный жир в районе крышки??? Сапун рядом с крышкой, ткни пальцем где он там???
Антоний, черная пипка сверху (рядом с цифрой 3) это и есть сапун. А то что потеет в районе штока переключения передач это либо сальник плохой (что вряд ли), а просто масло воздушным потоком летит назад и оседает в районе штока переключения.
Alexx
Тула
Кстати да, характер замасливания похож на то, как будто бы масло сдували назад.
А как вообще лучше проверить уровень масла в кпп, чтоб не проморгать проблему?
На КПП рядом с правым ШРУСом есть контрольная пробка, когда ее выкручиваешь, уровень масла должен быть по нижней кромке отверстия. Только чтобы машина ровно стояла.
Нет там никакой проблемы. Сальник штока КПП немного подпускает масла, чтобы хотя бы грамм 100 ушло - нужно миллион раз передачу переключить.
Можно заморочится и поменять сальник на двойной.
А так вообще 30 тысяч на заводском мазуте - многовато, как раз отличный повод перед зимой сменить масло на приличную синтетику.
Да, заводской мазут я почти сразу сменил. Ща плещется Dexron III. Передачи переключаются гораздо легче.
