Недавно обнаружил, что на крышке механизма переключения передач(3) и на продолжении штока(4) масляная грязь(отметил черными овалами). Пробег 30тыс, масло в кпп не менялось. Не то, чтобы масло рекой льется, но грязь жирная.
Насколько серьезна эта проблема? При случае гляньте, в каком состоянии крышка у вас. Это прям между двигателем и акб сверху на кпп.
		60,4 КБ Просмотры: 63
