Н314ЕВ152RUS из Сарова
А я в это время к Весте подгрёб...Тут же менеджер подлетел с ключами ! Я ещё удивился..раньше на тест заранее записываться надо было. А тут прям запихал меня за руль- Поехали!!! ))) Я говорю,мол,не собираюсь пока покупать ничего. Всё равно,говорит,поехали покатаемся ))) Такой нынче у них пресс )))
Сейчас с тестдрайвами стало проще. Могут конечно продинамить "по техническим причинам", но в целом хорошо. Я тут ещё Фокус-4 тестил, так в автосалоне кроме участников рекламной фотосессии, нас с женой и манагеров вообще никого! Соответственно откатали без проблем, причём сначала жена полный маршрут, потом я. Хорош Фокус, но... 1200000рэ в максималке...:eek:
Он писал,что накинул тебе видосиков своей эксплуатации АМТ. У него,видимо,не получается сюда выложить. Расскажи потом,чего там...
Один видос я ещё давно глядел, а ещё 2 почему то тогда не пришли. Но я давно на почту не заходил.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
тем самым затестив очередной тюнинг подвески (чуть позже отпишусь)
Ооо! Стоечки стаба от Механика на фотке засветил!
Интересно, как они тебе с толстыми стабами в купе зашли.
Aleb
Вижу все таки, усиленные стойки стабилизатора от Механика были тобою приобретены и установлены. В сочетании с толстым задним стабилизатором поперечной устойчивости - большой плюс к управляемости машины. Сам это ощутил после проделанных операций. Так, что можешь вваливаться в повороты смело.
sv-doc
Comfort Plus MT
УЗО на вводе смысла ставить нет
Это почему же? Для чего УЗО надо??? Вот например:
Основное назначение УЗО является защита людей от поражения электрическим током при неисправности электрооборудования(оказавшиеся под напряжением в результате повреждения изоляции) в результате случайного или неосознанного контакта человека с токоведущими частями. Также предотвращение пожаров вызванных возгоранием электропроводки при протекании токов утечки.
Так вот, при строительстве магазинов в ТЦ и т.д. обязательно устанавливали при вводе узо. И несколько раз спасал и другие объекты от пожара из-за вспыхнувшего люминесцентного светильника.
Чуть позже замучу полноценный отчёт с видосом. Но помимо плюсов выявились и недостатки...
Сам не ожидал, что с доведённой до ума подвеской Джентра способна вызывать такой азарт и адреналин!:yahoo:
У нас на работе случился пожар из-за возгорания люминесцентного светильника: 16-амперный совковый автомат попросту не увидел КЗ и подавал ток на горящий светильник до последнего. Тушили вдвоём с ремонтником посредством ОУ-10 со шлангом: ремонтник держал огнетушитель и активировал его, я, будучи самым высоким и длинноруким, задувал из раструба светильник под потолком... Так что я за УЗО, АВДТ и т.д. и т.п.
если скачет напруга выше 230, и есть дорогая электроника- поставь ДПН 260.
http://www.blesk-nvf.ru/dpn.html
Слыхал про такие, но для меня не актуально. Дома и в гараже напряжение стабильно 225...230В, на огороде скорее будет просад ибо много потребителей на одном кабеле висят.
Aleb
Можно еще добавить распорки, хотя бы переднюю на стаканы, вообще, как по рельсам ездить будет:)https://www.drive2.ru/l/288230376152903631/
Добавлено через 43 секунды
Интересно, я пока не узрел
