Есть кто соображает в мультиметре? Или может объяснить как проверить видит заряд или нет.
Имеются беспроводные наушники от металлодетекторы, раньше ставил на заряд и лампочтка на них гасла при зарядке,этим летом все лето проходил, до конца не разрезал, индикатор разрядки не загорался.Ставил на заряд не разу лампа не гасла, так все лето проходил, как понять идет заряд или нет? Акумы там очень мощные и могли не разредиться от тех выходов что я с ними ходил.Есть мысли все продать и обновиться, но продавать не рабочим уши я не могу, надо понять идет заряд или нет. Если подключить мультиметр в разрыв ,к блоку зарядника и в розетку, что нужно включить на мультиметре?!
Ну теоритически в разрыв на измерении силы тока, только это может ничего не покажет. Пытался восстановить аккумник, поставил сопротивление соответствуещее заряду по мануалу, подключил амперметр и питальник, вроде сначала показывала что заряд идёт и ток который надо, но по факту аккумник все равно по итогу дохлый был через сутки, хотя должен был как раз зарядится.
