- Пенза
- Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
Полы ей наверно удобно мыть, не надо на руки опираться)Ну на ту же семенович найдётся обычная офисная секретарша.
Эхх, ну зачем же сразу думать о чистоте офиса, тут о "высших материях" стоит задуматься.Полы ей наверно удобно мыть, не надо на руки опираться)
На фото - работа нейросетиДобавлено:
Замерить потребление тока, идет или нет, если идет значит заряд идет, я так мыслю.А что мерить собрался ?
Мультиметр не подходит?!А еще данный мультиметр в режиме амперметра может измерять только постоянный ток.
Только если мерять ток потребления на выходе блокаЗамерить потребление тока, идет или нет, если идет значит заряд идет, я так мыслю.
Хз, я их не разбирал, на них инфы нет, завод часов 30 часов не прерывной работы.А что там за аккумуляторы то? Какого типа?
Ещё как вариант, аккумулятор уже почти на исходе и имеет высокое внутреннее сопротивление, как итог - в конце заряда вся энергия в тепло уходит, он тупо греется и заряд не завершается.Хз, я их не разбирал, на них инфы нет, завод часов 30 часов не прерывной работы.
Пишут что возможно акум виноват, он не набирает ток зарядки, и типо токи не сравниваются поэтому лампа не гаснет, а зарядка вроде как идет. Но блок питания от телефона (пробовал и мощнее и слабее)не греется не капельки.
Они слабаки к меня не разу не разредились. Да и не греются при зарядке. Вчера нашёл видос как разобрать, сложного нет, все сделано четко, сегодня вечером попробую разобрать и замерить акум.Ещё как вариант, аккумулятор уже почти на исходе и имеет высокое внутреннее сопротивление, как итог - в конце заряда вся энергия в тепло уходит, он тупо греется и заряд не завершается.
У меня были такие аккумуляторы, тоже могли несколько часов на зарядке стоять, горяченные, а напряжение так и не поднялось до 4,2 вольт, максимум где то 3,95 было, благополучно выкинул.
