Именно.да бохсним с морозом.
сама идеология , подразумевающая невозможность "общения" с автой вслепую для некоторых не очень приемлема.
Старый сенсор , я думаю есть разница.Если че, балалайка Кенвуд.
Мне тоже не нравятся мониторы, для меня аналоговые стрелочки приятнее, и кнопочки на климате.да бохсним с морозом.
К сожалению, теперь новое не значит лучше и надежнееСтарый сенсор , я думаю есть разница.
Может быть, по надежности и крепости тот был лучше, но по памяти помню что работало все "туповато"на тех сенсорах, приходилось нажимать или делать задержку пальца на экране дольше, как-то так.К сожалению, теперь новое не значит лучше и надежнее
Когда отогреется проблем не наблюдаю, все работает быстро.Может быть, по надежности и крепости тот был лучше, но по памяти помню что работало все "туповато"на тех сенсорах, приходилось нажимать или делать задержку пальца на экране дольше, как-то так.
Втомто и дело, дебя все устраивает, если не докапываться то все норм. А ты посмотри тесты китайских машин да и телефонов, -"вот есть небольшая задержка в нажатие в пролистование" да в реале ты этого не заметишь, если нужно доепаться то доепуться.Когда отогреется проблем не наблюдаю, все работает быстро.
Если по чеснаку, то я не уверен насколько правильно сравнивать дешманский китай и Кенвуд. Кенвуд всегда славился качеством. Япошки рулят. А что там китаезы ставят в машины ХЗ.Втомто и дело, дебя все устраивает, если не докапываться то все норм. А ты посмотри тесты китайских машин да и телефонов, -"вот есть небольшая задержка в нажатие в пролистование" да в реале ты этого не заметишь, если нужно доепаться то доепуться.
