Может кто сталкивался, подогрев сиденья перестал работать у знакомого на Чанган 35+, дали совет что можно заменить сам провод в седушке, какой провод брать? Нашол инфу чел ставил провода МГТФ 0,05 , но он в оплётке, его нужно обдирать, или так ставить? 🙂Может я чтото не допонял, а кто-то в теме, подскажите!
комрады
во задача, выбрать сцепление на классику
кроме китайского говна, и китайского говна выдаваемого за оригинал нету ни хрена
из дорогого только финвал. и то насколько я помню тоже не особо хвалят
из наших что-то знакомое это кедр, белмаг и вазинтерсервис
щас пока стоит лук, проехал тысяч сто уже
просто предстоит замена коробки и думаю а не махнуть ли сцепу
в магазах по наличию только вазинтерсервис и китайские подделки под оригинал
а сколько лук еще пройдет - хз, ставил в 10 году, тогда еще из немции.
на бочке помню родной лук 200 отбегал и еще б 100 отбегал если б предыдущий хозяин его не сменил
Haval M6
Тут надо сперва разобраться, почему перестал работать обогрев.
Причины: предохранитель, кнопка, смотреть разъём (под сидением папа-мама) ну и обрыв нити обогрева.
Исходя от причины-действовать.
Да все там уже проверили. Это такая штука, обрывается несколько волосков нити меняеться сопротивление и подогрев вырубается(не включается), если прозвонить просто то какбы все впоряде, а если измерять сопротивление на рабочем и не на рабочем оно разное. Вопшим нужно поменять нить.
Кстати цена сиденья озвучена официалами 300к₽😁.
Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал, сейчас Nissan Leaf AZE0, амер
Haval M6
Ну, насчёт цены 300 тр это явно ошибка какая то. Нолик прибавлен. Либо товарищ твой ошибся, либо ты что то не понял.
И да. Что с гарантией?
Нормальная цена за оригинальное новое сидение. Наше от 200 до 450. Они же не сидушку будут менять, а кресло в сборе.
Ты сначала попробуй ;) 0,05 это сечение, там такой волосок тонкий, что на него пристально посмотреть, он уже порвётся. Конечно, ставить в изоляции.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Не знаю, что такое Чанган и мгтф, но себе в сиденье для замены сгоревшего подогрева вставил маты Емеля. Здесь есть тема, может, пригодится.
