Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал, сейчас Nissan Leaf AZE0, амер
дешманский полуавтомат
Лет 20 назад купил сварочный трансформатор, который весит больше меня. Обычно варю электродом 3мм, редко 4мм или 2мм, ток ставлю на глаз. Под трансформатор конечно нужна хорошая проводка и автоматы, автоматы часто дохнут даже после разовой работы. Сварка машины полуавтоматом всегда воспринимаю как волшебство. Как-то порывался купить инвертор, чтобы подъёмный был, но из-за редких работ так и осталось в мечтах, как и полуавтомат.
Мне трансформатором нравится больше варить чем инвектором, все эти розжиги, поддержки дуги и т.д не дают варить тонкий метал.
Купи самый дешманский полуавтомат без газа, за 6-7к₽. Лучше с двумя вертелками чтобы можно было регулировать подачю проводки , она регулируется вместе с током автоматически но если есть вторая вертелка можно добавить проводки. Себе приобрёл , моло дело.
Так я и варю полуавтоматом.
Правда без газа. Хотя аппарат может и с газом
Проволока 0.8
По мне так лучше чтоб подача проволоки регулировалась отдельно от силы тока.
Оцинковки?! Зачем? Подышать порами цинка. Оцинковка вообще вариться плохо, перед сваркой лучше цинк счистить.
Да, вредно это, лучше варить либо на открытом воздухе, либо под вытяжкой. Варится хуже черняшки, но в том то и смысл: научишься варить трудное - научишься варить и простое.
Ну 0.8-1 это самые распространённые, 0.6 редко иден ролик прокручивающий под такую проводку.
На моём есть ролик и под проволоку 0,6, но она сразу не пошла, как я не пытался настроить: её тупо мнёт за роликом и она не лезет в оболочку троса. Так и валяется где то целая мотушка проволоки 0,6.
Полуавтомат ИМХО самая простая сварка для неопытного. Мне инвертором труднее варить, но у меня и практики почти 0.
Тонкий возможно, но розжиг дуги на современных инверторах считай халява. Да и функция антизалипания электрода тоже не лишняя. Главное чтоб электроды были просушенные.
Баян из недавнего (фотки моих шов полуавтоматом в конце): https://www.drive2.ru/l/669268605732391293/
Грубовато, но надёжно.
Господа. Вообщем пока опять выходные решил, обследовать авто, куда бы залезть, что поделать. Нашел стёртые и уже чуть ржавенькие участки в районе задних арок(там где отпескоструило арку изнутри выступающую с боков задних сидений). Фотки не делал. Как известно у нас там намазюкан заводской герметик. Он начал отслаиваться(возможно из за мойки кёрхером). Что сделал:
Сначала сняв задние колеса, отслоившийся герметик удалил, отмыл все это дело водой, обработал под отвалившемся герметиком швы и приржавеший кусок металла внутри арки ортофосфорной, затем, обезжирив , покрыл грунтом, покрасил в цвет машины(всё это в аэрозоле), там где остались выемки швов) намазюкал пушсалом и залепил пластилином. Пластилином залепил еще (очистив эти места) самих арок с обратной стороны "полки" под 45гр. Там где любит скапливаться говнище. Вообщем завтра постараюсь чистыми руками зафотать.
Я даже электропечку для электродов завел для этого. Никогда бы не подумал, что техника до такого дошла, но где-то в рекламе вылезло.
Во дела, а я о таком даже не слышал. Мы на работе (а у нас ни разу не сварочный участок) сушим электроды либо в обычном термошкафе при 200гр, либо на открытой плите пресса при 140...180гр. В термошкафе конечно получше эффект.
Спереди по арке я снимал локеры, арку зачищал где коррозия была, эпоксидником покрыл. Потом по всей арке шовным полиуретановым герметиком прошёлся. Это мне маляр знакомый подсказал. Пластик трёт грязь.
Сзади у меня локеры тоже стоят. Там и полка и вся арка ещё дилером битумной мастикой была обработана. Пару-тройку раз локеры снимал, все вымывал и антикор обновлял. В задней арке главнее изнутри ее пролить антикором. Уж очень неудобно подлазить, внутренние усилители мешают
Вот тут я не понял где это
Термопенал для электродов называется. Держит внутри порядка 120 градусов, не 200 конечно, но просушить и держать сухими пока работаешь - достаточно.
