проблема решается дополнительно 10$ в мес.
Не стоит оно этого. Вк видео на телевизор установил.
Плачю в месяц за инет 146₽😁, до 100мб, удачно получилось подключиться.Одно время перешёл с ситилинка на Ростелеком , знал что шляпа но всё-таки решился, через пару месяцев решил опять вернуться в Ситилинк, звоню они мне называют тарифы 250,300,400₽, ок, приходит специалист, дай думаю гляну их оф сайт, а там тариф за 145₽, а это говорю что есть такой, да говарит возможно и такой подключить( не охотно както😁), без изменений условий , вот уже год почти плочю 146₽, скорость лучьше чем в Ростелекоме .
Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал, сейчас Nissan Leaf AZE0, амер
Если кому интересно. На Рено прошёл техосмотр, ездить можно без ограничений, теперь можно выдохнуть, неспешно заниматься машиной.
Из того, что сделал по мелочам: подкрасил коцки и края дверей, крыльев, немного под днищу, подкрепил нижние молдинги, заменил заднюю правую стойку, заменил рулевые наконечники и стойки стабилизатора, заменил нижний карданчик рулевой стойки, поставил заглушки противотуманок, очёчник, зафиксировал правое заднее стекло, закрепил и зарядил аккумулятор, поставил промежуточную тягу замков капота.
По задним тормозам всё оказалось проще: если нажимать очень плавно, то расхождение 26%, на 1% больше нормы, если чуть резче - 15% и меньше, чем резче, тем меньше.
Когда делали регулировку схождения колёс, порекомендовали сменить шаровые, есть начало люфта.
По цене всех мероприятий б/у и новых запчастей, вышло ориентировочно в пределах 100$. Кроме регулировки схождения всё пока сам делаю.
А, фотку забыл свежую сбросить, на ней ещё без заглушек противотуманок :)
Каждому свое.
После новых авто брать, очень сильно бу не буду в свое время наелся бу, ушатанным Логаном, Окой, скорее всего возьму бу пруля Тойоту Лит Айс 4х4 до 5 ти лет тк нужен бусик, много чего перевожу в салоне Джентры, багажнике бардак.
Да, есть такое, но как-то соскучился по железякам. Ещё немного ковырялся в Ауди А8, сейчас отвык, а уже лет 10 прошло.
Первый сварной опыт реставрации)))
Насрал сваркой пипец, где в стык, где в нахлест.
Главное карман из небытия возродил
Неблагодарное это дело )))
Одно режешь а там ещё полмашины вырезать )))
Просто не мог так оставить
Всё отлично. На последнем фото всё культурно, шпакленуть, покрасить, будет как новое
Сам сколько пробовал, только толстый металл более-менее, тонкий - не моё.
Тонкий полуавтоматом приноровиться надо. И то если к старому варишься постоянно прожигаешь даже на минимальном токе
Это под бампером, там не видно.
Швы обработаю если шовный герметик не высох то им, если высох то автопластилин. Поверх мастика по собственному рецепту (бпм + 1/4 пушсала чтоб не высыхало + 1/5 мовиля как воскового загустителя.)) Пропорции примерно.
Внутрь ливану пушсало пополам с мовилем. Иначе все это хозяйство сгниет через год.))
Правда за такую обработку следующий мастер предаст меня анафеме )))
Хотя если там нормально делать там надо эти карманы по самый багажник вырезать.(
Надеюсь походит старушка )))
Есть такое. Скорродировавший металл по хорошему надо срезать до живого, и вариться уже к живому. Потренируйся варить на листе оцинковки толщиною около 0,5мм, со временем привыкнешь. Проволока лучше подойдёт 0,8мм; 0,6 полуавтомат тупо мнёт и не подаёт, а 1,0 уже толстовата.
Купи самый дешманский полуавтомат без газа, за 6-7к₽. Лучше с двумя вертелками чтобы можно было регулировать подачю проводки , она регулируется вместе с током автоматически но если есть вторая вертелка можно добавить проводки. Себе приобрёл , моло дело.
Оцинковки?! Зачем? Подышать порами цинка. Оцинковка вообще вариться плохо, перед сваркой лучше цинк счистить.
Ну 0.8-1 это самые распространённые, 0.6 редко иден ролик прокручивающий под такую проводку.
