Почти каждый день работаю с 8 до 21-22 часов, с перерывом на обед 20-30 мин.
Возможно, имеется ввиду ситуация, когда отходы при производстве растительных масел (фузы), которые практически невозможно утилизировать, кроме как переработать в спирт в биореакторах. При этом спирт получается не пищевой, а акцизом облагается. Масла страна производит очень много, отходов много, а делать из отходов дорогой спирт из-за акцизов невыгодно.
Вчера помыл машину и обнаружил подозрительный залом на заднем крыле. Как думаете, от удара в задний бампер такой мог образоваться? С другой стороны все симметрично
На Весте с ВАЗ21129? Да, именно так и поступлю.
Ну, это нечестно, на Весту переводить. На Весте я бы и сам все четыре катушки поменял на приличные, причем сразу после покупки :)
ИМХО копить неисправности так себе затея.
Увы, выбор небогатый и упирается в возможности. Неисправности и я стараюсь не копить, но вот например правый вал от коррозии я почистил, а левый пока нет. Прокладку клапанной крышки надо менять, потеет по краю. Провод регистратора убрать под обшивку. Подключить провод затемнения зеркала заднего вида к лягушке з/х. Поменять зацарапанное левое стекло и отрегулировать его ход, перекашивает в конце. Поменять фильтр грубой очистки в бензомодуле. Обработать от ржавчины кронштейны сидений. Проверить состояние колпачков задних ступиц, отрегулировать колодки ручника. И так далее, так далее...
Мня выручает ИРП: вкусив оного появляется новый заряд бодрости и можно ещё несколько часов поработать.
Я не рискую, потому что снижается внимание. Уже был случай, когда я в конце длинного ремонтного интервала ставил летние колеса, не сняв чехлы. Шнурок попал между диском и ступицей. Я гайки ослабил, чтобы его вытащить, а потом уже на улице такой - что это там стучит с частотой оборотов колеса? А, понятно
Ну так я тоже, а вот ещё четыре часа в выходной в сервисе уже не вывожу.
Это что за спирт ? Если я правильно понимаю, его можно внутрь. А если так, то думаю его врят ли будут дешево продавать. А добавляют ща вроде метанол при производстве, а не бадяжат бенз.
Технический этиловый, внутрь наверное можно, и наверное даже не отравишься, но очистки там особой нет и всякой химической дряни полно.
Нет, добавляют именно этиловый. У него теплота сгорания в полтора раза меньше, чем у бензина, а у метилового вдвое меньше, на такой сивухе уже будет заметна потеря мощности.
Я понял о чем ты. Я о другом. Насколько слышал используют метил в момент производства бенза для реакций каких то. В общем здесь одни "технологи" собрались))) Но, стало самому интересно. У знакомых реальный технолог с лукойла ща работает, надо с оказии разузнать все у него.
так полмира же делает
и фольцы занижают для Европы и рф лошади, перепрошей потом на американскую прошивку - вот тебе профит процентов на 10 в мощности
обычное дело
а это точно залом? к тому же если симметрично
посмотри на другой новой такой же машине, может это дизайнерский изыск.
уж слишком ровно тень лежит и на бампере и на крыле
на бампере может конечно залом быть, но чтоб залом сделать на крыле - тут наверно хорошо нужно пришвартоваться, ибо там где крепится бампер на крыле зигзагообразная панель с двумя ребрами жесткости (а возможно и еще стык панелей верхней и нижней) и планка крепления бампера. мне кажется скорее бампер бы оторвало с креплений чем залом
и по поводу симметричности, измерь линейкой расстояние до залома. если залом - оно не будет одинаковым, это крайне маловероятно
к тому же насколько помню фото тебе приехали не точно в зад, а с левой стороны.
тогда залома с правой стороны вообще по логике быть не должно, там должно быть увеличение зазора бампера с крылом, ибо если слева прижимает, то справа должно тянуть
😁 :LOL::ROFLMAO:
Вангую, что скоро к нам начнут поставлять специально задушенные версии, которые за отдельный прайс будут чиповаться у официалов с сохранением гарантии :ROFLMAO:
<Место для мема в стиле "я же говорил"> :trollface:
Во умора будет, если мощность 1.6 и 2.0 сравняют до 160 лс :ROFLMAO:
