Нестабильная работа двигателя
Масло с самого начала лью Liqui Moly, сначала 5W-30, потом с пробегом перешел на 5W-40, масло меняю как и указано в паспорте через 15000, ну в середине этого пробега доливаю немного) А после замены этого клапана и подьедать перестала.
15тыс. это очень много для моторесурса. за такой пробег в масле выгорают все присадки и по сути там остаётся обычная жирная жижа. Я тоже езжу на ликви молли, но меняю через 10тыс.
Лучше всего по мото часам менять масло, в интервале 250-350м.ч. У меня при моих городских пробегах 250 часов, это 5,6т.км. и средняя скорость 28-29км/ч.
У меня трасса процентов 80, по городу если есть возможность стараюсь сейчас не ездить. Пробки (даже воронежские) стали выбешивать дико. Не знаю может старею))
Рад что перебрался с самого города в пригород Воронежа.
Ну, а в Москве и на МКАДе с 1:00-5:00 вообще красота передвигаться по сравнению с тем что там утром и вечером творится.
Все чаще и чаще возникает ситуация, когда при переключении с D на N начинают плавать обороты, при этом угол дроссельной заслонки периодически меняется от 16 до 22 градуса. Бывает, но реже, при холодном запуске, бывает просто при остановке на светофоре на D. В движении не отследить, но похоже случается и на малом газу на малой скорости. Ошибок нет.
Какой параметр нужно отследить, прежде чем менять все подряд?
Чистка дросселя и замена свечей, фильтров на ситуацию не влияет. Клапана регулировал в мае у Механика. Проблема уже тогда изредка возникала, Максим намекнул на лямбда-зонд. Можно ли его проверить, не снимая, чтобы сузить круг поисков?
Выведи его показания на график и смотри, не начинает ли амплитуда пилы иногда уменьшаться. Тестером его конечно никак автономно не проверить, только по показаниям.
У меня была почти похожая ситуация этой зимой в морозы. На холодный пуск через секунд 5 обороты один раз в течении 1 секунды подпрыгивали до 1300-1400, как будьто слегка кто нажал на газульку. И дальше пока греется мотор всё в норме. Пропала эта бяка сразу же как исчезли морозы. Думаю это либо датчик кислорода либо всё же свечи подмерзали.
Должно проявляться во время нестабильных оборотов или всегда?
Ну да, если показания датчика начинает болтать по уровню, то ЭБУ пытается это парировать.
Пила, скажем так, некрасивая. Верхние пики совсем не острые, корявые, и по амплитуде разница в районе 0.05 В. Нижние пики острые, но также есть разница по амплитуде.
Мотор по ощущению работает ровно.
Теперь буду ловить расколбас.
Вот мой график
Насколько мне известно, верхние пики должны быть по-любому больше 0.8В, так?
