Ништячки своими руками.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
На Вы совершенно не обязательно.
Провод покинул 0,75. Все пропаивал. На контроллере клемник. Там беды думаю ждать не стоит. А вот из колодки c202 (повестл на 50-й пин) провод довольно "жидкий" в моем понимании. Там таких 90%. Была б моя воля, я там сечение всех проводов в 2 раза увеличил.
вспоминаю старую бочку и ее схемы
основная масса проводов 0,5 мм
для нагруженных 1
для силовых от 1,5 до 2
вспоминаю жигули и уаз
там сцук капец какие толстые, но толку от этого фиг да маленько, контакты говно, медь позеленела, падение напруги до 20% и больше
так что не в толщине сила
daledale
Мало короче. Я делал 2.5 в своё время и для тока меньшего чем 5А. Да, пусть с запасом, но зато сплю спокойно.
Почитайте хотя бы это..., сразу оговорюсь это конечно не истина в последней инстанции и не руководство к действию конечно, но тем не менее (ни разу не реклама, буквально нашёл первое попавшееся): https://www.drive2.ru/l/452221711874524122/
то есть, главное - напряжение? Тогда на кой фиг все зарядки разные по току?
Ток у зарядки указан максимальный, который она может выдавать без просадки напряжения.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Это следствие многообразия гаджетов, подбирайте зарядник и провод под свой девайс.
И далеко не всегда то что написано в т.т.х - правда. Мерить надо, чего там на самом деле.
USB - это всегда пять вольт, ток - сколько кому нужно. Есть которым пол ампера за глаза, есть кому 3,1 не всегда хватает. ))) (USB-typeC)
Добавлено через 11 минут
Зарядка зарядке - рознь, на некоторых китайчиках написано то, что неминуемо приведёт к пожару ))) Или к перегоранию... Короче к кирдыку.:D
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Дополню, в USB-typeC в некоторых телефонах есть функция быстрой зарядки, так вот она не будет работать, если блок выдает только 5В. Там на оригинальных блоках напряжение достигает 20В при зарядке (см. спецификацию).
Mixali4
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Хоть 200А. Что планшет, что смартфон - зарядное устройство аппарата, как писали, возьмет столько, сколько нужно. Или реальный пример с обычной автолампой - у вас аккумулятор на сколько... 55А допустим. Подключите к нему лампу на 12Вольт 5Ватт. Она просто загорится, ничего с ней не будет. Хотя рассчитана она на ток(потребляет) 5/12=0.4A., а подключаете её вы к аккумулятору с ёмкостью 55А.
А при чём тут 55А? Не 55А, а 55Ач - так это ёмкость, а не ток. Ты ещё про пусковой в 270А упомяни.
Добавлено через 4 минуты
Лучше больше, контроллер телефона не возьмёт больше чем нужно
От бОльшего тока быстрее зарядка идёт. А значит нифига не "контроллер лишнего не возьмёт". А слишком быстрая зарядка вредна для аккумулятора.
