Потекло масло
А его что нельзя будет отмыть от масла, обязательно менять?
фрикционные накладки буд то колодки тормозные или диски сцепления от масла не отмываются, только замена..они пористые,впитывают масло
да если бы, мне кажется, в сцепление масло попадает, то сцепление бы стало проскальзывать?
ну может не весь диск испачкался,а часть некоторая..проскальзывать может и не будет,а может и будет,но незаметно и чуть чуть..вскрывать и смотреть надо, гадать бестолку)) бывает что ждали одно,а там вообще другое)
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Если гарантия есть лучше сначала к диллеру.
гарантия на сальник 6 мес. или 10000 пробега, а больше там неоткуда маслу теч, на ТО был всё было нормально, пока масло пожиже не залил
DED53
Романово Алтай
лада Веста
менять не обязательно, если течь устранишь - масло само обгорит...
DED53
Романово Алтай
лада Веста
SDX, я исправился...:)
Маша
Потек задний сальник коленвала:( Надо менять. Помогите, пожалуйста, с каталожным номером детали. Что-то не найду..
mist60
Какой пробег? Ну вот и у SKA таже проблемка.К стати SKA а какое масло пожиже заливал?
Сальник кат. номер 25180973
Для замены нужно снимать КПП. Чтобы не сливать масло с КПП ее надо снимать с приводными валами. Ну и мотор подпереть чтобы он не упал. Потом открутить корзину сцепления, потом маховик и будет доступ к сальнику.
Маша
Пробег 28 тык. Но потёк раньше. На 24 тыс. менялось масло и обнаружилось, что коробка в масле. Ну и пятно на защите под стыком коробки с двигателем. Далее поездка на юг. Вчера уровень масла проверила - упал чуть ниже средней риски. Вчера и сегодня поездка по области (по трассе 120-140км/ч) примерно 320 км. Сегодня пятно на защите расплылось, уровень уже на минимальной риске. Испугалась, погуглила, мурзилку почитала и тут же после работы дернула в сервис (не ОД). Диагноз: сальнику ппц. И еще пыльник на рейке у правого колеса (со стороны пассажира) запотевший...
Добавлено через 5 минут
Спасибо!
Да, я изучила в книжке, как производится замена.
Разумеется это работа для профессионалов.
