Потекло масло
Лермонтов
Уважаемые джентраводы.У меня возникла неприятность.При замене масла обнаружил пока незначительную течь масла на стыке КПП и поддона (картера) двигателя.Защиту ставить не стал, поехал домой почитать ваши действия в данной ситуации.Задний сальник коленвала не потек ни у одного человека.В основном подтягивали поддон или его снимали и меняли герметик.Нашел нужный инструмент и подтянул болты поддона включая те, что под резинками-они сухие, хотя на всей видимой плоскости поддона даже запотеваний не было.Поехал прокатился.Не помогло.Масляная капля опять появилась.Похоже, что это сальник (машина декабря 2013г, пробег около 20т.км.).Езжу мало, но подолгу машина не стоит, чтобы списать это на высыхание сальника.Менять сальник это проблема, сами знаете, да и стоит это довольно прилично.Посмотрел сальники в Емексе.Оригинал-9804р., аналоги тоже GM -2437 и 5433р. Первый на фото с белым кольцом в середине (кто-то пишет, что это транпортировочная прокладка, я же думаю, что это направляющая для установки сальника.)На более дешевых этой прокладки на фото нет.
Очень прошу тех, кто сталкивался с этой проблемой ответить и дать ваши советы.Заранее благодарю. IMG_20220704_120130.jpgПрочитал все предыдущие материалы в этой теме,но однозначного ответа на свой случай не нашел,да и опыта у людей прибавилось.Поэтому я вас и беспокою.
Сцепление в норме,уровень в бачке в норме.
Так с одной капли в день ты быстро снижение уровня в бачке не заметишь.
Просто будет очень нелепо, если ты купишь новый задний сальник, скинешь коробку - а у тебя там течет выжимной. А заднему сальнику на таком пробеге ну вот совсем еще рано течь.
Так что всё-таки достоверно определи тип жидкости, не по косвенным признакам, а непосредственно. Как оно там - капля моторного масла в воде остается каплей, а тормозуха вроде растворяется. Нет под рукой тормозухи проверить.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Сибиряк
Иркутск
У меня на машине такая капля висит уже тысяч сто, бывает небольшое пятно на защите,вроде не прогрессирует, пока забил на это
Аналогично, пять лет и 110 тысяч км наблюдаю эту порнографию. При каждой замене масла отмываю, хватает одного баллона очистителя
Лермонтов
Это 100% масло.Свежее,прозрачное,маслянное.А тормозуха у меня уже мутноватая.Пора второй раз менять.
Вот этого я и хочу избежать.Многие на этом попадались.
