Потекло масло
Как я понимаю, если сальник выдавило, то сам он вряд ли встанет на место - надо подмочь. А если он еще и поврежден, то и вообще разговору нет, какое там масло ни залей.
Если бы его сильно выдавило, то все масло бы ушло и был бы полный ахтунг, а так если травит потихоньку, то дешевле подливать свежего масла (и для мотора лучше), допустим по литру на 7500 пробега за 350 руб., чем менять сальник за 7000 руб, можно 21 литр долить, т.е 21*7500 = 157 000 км хватит этих денег.
Я проверю через 3000 км, поменяю на другое, на котором как мне кажется ничего не текло и потом отпишусь.
Маша
SKA,
Ну, как говорится, хозяин - барин.
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Когда ездил ставить проставки завёл разговор с мастерами по заднему сальнику.На лачах говорят делали много.Рекомендовали и боковые за одно менять,если даже не текут.
Поскольку у нас двигатель совсем другого производителя, тут аналогия с лачами может быть не слишком достоверной. Разве что у них один и тот же поставщик РТИ.
mist60
Самара
Просто как я понял после замены заднего сальника к ним возвращались через короткое время эти же клиенты на замену боковых и соответственно снова снимали коробку.У нас это 5000.
ALEX_OREL
Орел
mist60, что такое боковые сальники?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
а разве для замены сальников приводов надо снимать КПП ?:scratch:
mist60
Самара
Говорю только то, что сказал мастер.Они меня достаточно уважают что бы не дезинформировать.Самому зачастую нет смысла вникать,знаю не обманут.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Сальник привода меняется без съема коробки, так же как и граната. На глазок стоимость работы 1500-2000руб,за два сальника.
Эх, хороший вы клиент!
Потечь там может выжимной, по идее должен быть еще сальник первичного вала коробки.
