Рандомно глохнет двигатель.
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
@Screwdriver, там по хорошему надо полностью отпаивать плату от разъема. Тогда можно сделать всё правильно, с нижним подогревом и последующей заменой термоинтерфейса, как положено. Просто он не рискнул это сделать. Ну и соответственно сама замена микросхемы должна стоить не косарь а минимум раза в 4 дороже. Я, например не смог нормально подлезть под плату и заменить термопасту. Просто тонкой лопаткой мазанул GD-900 и закрутил. Будет ли это нормально работать покажет дальнейшая эксплуатация.
Я несколько лет назад когда мозги крякнули за замену драйвера 7 р отдал
В общем мои старания ни к чему не привели. Машина больше не заводится. Более того, при повороте ключа начинают с переодичностью примерно 0,5 секунд щёлкать 2 реле. Не правильная замена драйвера привела к полной неработоспособности ЭБУ. Скорее всего придется покупать новое.
flammeline
Санкт Петербург
Соболезную :((
РАВОН, Comfort+ АТ
Лёха не молчи!!!
Надо понимать, что когда я установил блок, то машина завелась и я нормально доехал до Подольска. Но когда я после пары часов простоя попытался завести двигатель, то получил мертвую панель приборов в правой части. Не горели лампочки "проверь двигатель", давления масла и не двигались стрелки приборов. После нескольких попыток подергать контакты, получил щелкающие реле и мигание всех лампочек в правой части. Сначала я все контакты в разъемах побрызгал специальным спреем для контактов и продул компрессором, но это оказалось как мертвому припарки. Короче, вскрыл я блок и обнаружил на контактах драйвера ON-semi 20845-004 липкую массу - не смытый флюс. По идее он не может быть электропроводящим, но по факту, когда я отмыл эту гадость сначала растворителем, а затем дистилированной водой, просушил феном, то машина стала отлично ездить. Прикрутил я блок на сининюю изоленту и благополучно уехал до дома. Пока ехал домой, заезжал на заправку, глушил двигатель и все было абсолютно нормально. Думаю, что проблема была все же в этом, но на всякий случай заказал новый блок на Алиэкспресс. Пусть будет запасной, на всякий случай. К тому же новый блок можно выгодно продать, если он не понадобится. На али он стоит 12881 рубль, когда в Москве дешевле 26 тысяч я не нашел.
Этому мастеру только картошку разгружать.
Так, ты вот умный, а отчего тогда ремонтом ЭБУ не колымишь? ;) Я думаю, вот к тебе бы была очередь, с твоим то подходом к работе.(y) Мне вот тоже возможно придётся на замену ЭБУ раскошеливаться, кондей походу из-за него не включается...:(
