Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Когда бакс был по 70, он стоил 8 тыр, а теперь вот почему-то 15.
Потому что тогда он на хер никому не был нужен, а сейчас все кинулись скупать всю фигню, как не в себя. Точно так же как с прокладками и офисной бумагой. Естественно ценник до небес. Рыночек порешал.
Муфта обошлась мне тогда около 2тыс₽. сейчас может будет тыщи три стоить.
Она сейчас 1400 рублей на али стоит с доставкой.
С доставкой 1800.
Генераторы на Джентру скупать принялись? Бгггг
Дорого. Но если у детали простая полностью цилиндрическая форма, то возможно цена прессформы будет дорогой, но не 3,14здец какой дорогой (всё относительно).
Всё равно для начала нужен чертёж или хотя бы эскиз/технический рисунок с размерами.
Вот тут можно взглянуть на объект:
https://aliexpress.ru/item/1005004506924067.html
Т.е. я правильно понимаю, что это тупо заглушка? А можно её упростить, убрать лишние канавки, выпуклости и т.д.? Канавка под заглушку в муфте радиусная? Вот если ещё и кромку заглушки упростить с радиусной до прямоугольной (трапецеидальной) формы, тогда прессформу можно выполнить всего из 2-ух разъёмных частей, причём каждую часть можно выточить на одном только токарном станке, саму матрицу выполнить за один установ. Из дополнительных операций разве что удаление литника, если конечно не будет большого облоя после литья. Вот если с радиусной кромкой выполнять, тогда это будет чуть сложнее.
Ещё б эскиз с размерами.
Блин, у меня щас нет сил искать по ящикам снятую муфту. Может завтра найду.
Но да, это заглушка диаметром порядка 50 мм, с обратной стороны нужна выемка под выступающую подвижную часть муфты
Я думаю, в сечении по диаметру это должно быть что-то типа такого:
В диаметре ~50мм, в высоту порядка 10мм, по краю замок для защелкивания с натягом в муфту. По центру можно будет сверлить глухое заходное отверстие под саморез, потом можно его ввинтить и заглушку выдернуть.
А нет ещё фотки муфты, установленной на вал генера, но без заглушки? Интересно насколько торчит вал из муфты.
Вот это наиболее требовательное место, т.к. заглушка должна входить достаточно плотно чтоб не выпадала самопроизвольно, но не чрезмерно плотно, иначе это усложнит её монтаж.
Если нашаришь, попробуй её обмерить и набросать технический рисунок/эскиз с размерами. Там подумаем.
Хорошо что на моем авто нет этой муфты :) что интересно на Лачах ее тоже не было и никто особо не переживал.
По большому счёту удорожание агрегата, без больших видимых плюсов. Лучше без данной муфты, тем более на вариантах с МТ её не ставили.
Так то да, чем проще, тем надёжнее. Но вроде бы она призвана уменьшить рывковые нагрузки на ремень навесных агрегатов и продлить его ресурс. Да в общем то по отзывам ремни на Джентрах ходят по 120т.км. без проблем.
