Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Блин, елы палы, хоть в магазин не ходи : масла все палёные, ремни все палёные ))
Лучше нэт не читать, а в магазине тебя всегда успокоят: "Бери, у нас самый лучший товар, по самым низким ценам".:D
Yurgenson
Киев
Сообщение от corvus7
Ну тут ещё такой момент что за ремень поставишь, китайский или оригинал, кстати а есть нормальные аналоги или придется по любому раскошеливаться на оригинал?
У нас стоят нормальные ремешки Gates, основной вроде корейский, коротыш на насос ГУРа китайский. Gates это очень хорошие ремни, если не подделка, так что думаю можно на такие же махнуть. Тем более, что по отзывам они 120т.км. выхаживают без проблем, т.е. имеют неплохой запас прочности.
Делал замену ремней Gates на Авео Т200. Справился сам по мануалам с Ютуба. Если менять ремень, советую заменить (хорошо проверить) все, что находится с этой стороны. Был прецедент: заменил ремни и ролики, но через пол года накрылась помпа :(
P.S.
Раз в месяц посмотрите на ремень. Если на ремне есть трещинки - готовьтесь к замене (чем раньше, тем лучше).
Karim86
Гомель BY
Поменял сегодня подшипники гены, передний 303 без опознавателных знаков, шат и люфт полный расколбас. Задний(202) тоже погулявший с люфтом но написано SKF, сильный гул был недели 2, но мастер генераторщик сказал, что подшипники сдохли уже давно, реально как в болоте побывали. Цена вопроса 25дол с запчастями.
Поменяли минут за 40
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Какой пробег был при смене подшипников?
Karim86
Гомель BY
Смазку проверили, поставили- китау(303) Карго или грако смазки было дофига, мастер при проверке сам удивился, но девочка продавец подшипников сказала, что это китай проверен, а другого небыло. 202- польша НСК или чето такое не вскрывал. Сервис генераторов вроде прооверенный, многие рекомендовали. Пробег 70 тыщ, но, повторюсь, гудел он давно и очень плавно. После замены 2раза стартанул заведенный мотор, отвык что он тихий.
70 тык - неплохой пробег для беспородной китайчатины, наверное задний SKF держал за двоих ;)
Karim86
Гомель BY
СКФ тоже плох, очень ржавый, и с клеймом, что делали его в чине, а вот обгонка ИНА, что уже очень гуд, и крышку муфты мастер снял так что по ней не скажешь что ее снимали.
Видать секрет знает.
А может, и шилом подцепил - если не знать где, ни в жизнь не найдешь следа прокола. Я отвертку воткнул, крышку подцепил, потом смотрю - а дыры-то и не видно совсем, хоть обратно ставь.
На самом деле ее и заклеить можно, резиновым клеем и латкой - на случай, если нет возможности купить новую.
Karim86
Гомель BY
Больше похоже на то, что он ее "отсосал". Крышка лежала в процессе ремонта на верстаке вверх ногами и внутри небыло видно следов снятия
