Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Изучил все, что нашел по этой теме и пришел к выводу, что замена подшипников такие же 50/50, как и установка StarVOLT. Или я не прав?
Если поставить специализированные генераторные, то нет
Не согласен. Если посадочные места или валы повреждены, хоть ты Святым Духом подшипники наполни, износ будет прогрессировать.
Опять же, когда пробег за 200, сколько проходит генератор после замены подшипников до замены щеток и токосъемных колец?
И вот такой вопрос: можно ли спутать звук подшипников генератора со звуком от роликов? У меня, кстати, не вой и не свист, а такой негармоничный рокот, как от маленького дизеля.
И еще если статор пополам сломан.
Конечно, при восстановлении агрегата необходимо сначала убедится в рациональности восстановления, а потом заменить всё изношенное, а не только подшипники.
Что мешает сразу заменить и их, если будет очевидно, что они требуют замены? Тогда проходит еще столько же.
А вот этот вот "самый дешевый" китаец может отрыгнуть всю начинку на первой тысяче.
Ну тут проще всего или послушать стетоскопом, или скинуть ремень и повращать всё руками.
Было время... Все чинил сам... Но тогда было, бегает машинка - хорошо, стоит - чиним, а сейчас, глаза протер и прыг за руль, пробеги ежедневные, без выходных. Наверное, куплю подешевле, а родной отремонтирую неспеша и поставлю на место. "Новый" будет как резерв. Время нынче дороже денег.
Я так и сделал. Так же я поступил и со стартером, и с натяжителем ремня, и с насосом ГУР.
Итак, что по поводу Dexel XAL8175? Фоток нет, отзывов нет, кроссировок с оригиналом нет. Есть кроссировка с "нашим" старвольтом.
Все, что удалось накопать, это то, что генераторы этой фирмы ставят на нексию, на вазы, на некоторые грузовики, и вроде бы все неплохо.
Может быть что угодно. Старвольт вон тоже ругают, а у меня третью зиму стоит и капризулил пару раз только в первую зиму, а с тех пор даже на восстановленный старый менять неохота, хотя пора конечно. А у кого-то старвольт откидывается почти сразу. Так и с декселем - лотерея.
Не давно снимал Dexel с Матиза, не долго проработал.
Нашел на Ютубе несколько роликов, подробно показывающих ремонт нашего генератора. Считаю, что даже будучи опытным слесарем, можно накосячить как при снятии старых подшипников, так и при установке новых. Это приводит к тому, что следующая замена подшипников потребуется каждые 20-30 тысяч и тому масса примеров.
За обмен своего генератора на восстановленный в Москве просят 9-10 тысяч, за ремонт снятого генератора в нашем Подмосковье берут 3.5-4 тысячи.
Считаю ремонт единственного генератора рискованным и нерентабельным предприятием. Буду просить помощи у узбекских друзей.
