Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
При ремонте просто гайковёртом отворачиваю муфту, даже не придерживая сам вал. Проблем нет, всё отворачивается.
Я так понял откручивается чисто из-за ударного эффекта гайковерта а ротор стоит на месте из-за инерции?
Надо у соседа одолжить
Да всё верно, сильно зависит от мощности гайковёрта.
alex7_p
Нововоронеж
Джентра АТ
Пробег 127000км.
Первая замена подшипников.
Муфта тоже под замену, заклинила. Крутится в обе стороны.
По ремню: стоит родной, на вид целый, без трещин. Сравнил по длине с новым (Gates), не растянут. Ремень ГУРа тоже гуд).
Ролики также не менялись. Люфт еле заметный, не шумят. Думаю ещё походят, если что, комплект на замену есть.
Подшипники поставил такие:
Передний посадил на фиксатор валов/втулок Loctite638.
Пробег 127000км.
По ремню: стоит родной, на вид целый, без трещин. Сравнил по длине с новым (Gates), не растянут. Ремень помпы тоже гуд).
Посмотреть вложение 10213Посмотреть вложение 10214
Гену снимал как? Через верх или через низ? Читал что можно снять пыльник правый и через низ где шкив коленвала в определенном положении его вниз опустить
alex7_p
Нововоронеж
Джентра АТ
Гену через низ доставал. Немного отгибал пластиковую защиту, предварительно открутив её крепление за колесом. В каком положении вынул не скажу. Крутил, вертел, помогая словом, вспоминал конструкторов и инженеров))) В какой-то момент вынул!
Назад, думаю, также придётся делать. Крутить-вертеть. Можно попробовать без муфты поставить, а её уже по месту накрутить. Думаю особо её затягивать не надо. В процессе работы сама должна подтянуться.
Через верх доставать не вариант. Много чего мешает.
Муфту бери INA, очень долго ходит.
У себя: два раза менялись подшипники гены, и муфта один раз. Пробег 360к.
alex7_p
Нововоронеж
Джентра АТ
m727a
Тула
Для удобства я ещё трубку рулевой рейки отворачивал с боку, где она привёрнута кажись к лонжерону. Она становится подвижной на резиновых шлангах, что заметно облегчает снятие-установку генератора с муфтой из ямы.
Да нормально генератор снимается в низ в сторону колеса, только щиток грязевой снимается и со свистом заходит генератор с муфтой. Зря конструктором вспоминаешь, вот например вчера пригнали на замену грм Рено степвей, вот там просто всё геморрой, и конструкторы думали задним местом.
