Ремонт ГУР-а
Jet
DG 1.5 MT
Обнаружил сильную изношенность насоса ГУР-а, а именно сильный шум от подшипников. Вот думаю, проще поменять их или купить новый насос?)
Вопрос стоит ли овчинка выделки? Если подшипники недорогие, а насос дорогой, то можно и заморочиться, поменять. Не узнавал цены?
Бывает что в насосе стоят подшипники скольжения в виде пары вал-корпус и ничего не поменять.
Да и на нашей авте многие путают вой цепи (а она у нас воет) с воем насоса ГУР.
Jet
DG 1.5 MT
Сам насос ГУР-а (далее ГУР) в сборе стоит около 11к, но можно найти и за 7к, но там вопрос по качеству и роду.))
С подшипниками (и сальником) дела обстоят иначе. Главный вопрос, который возникает - какой у них размер.
Порыскав в инете, я нашел одну статейку про ГУР-ы, где рассказывалось про насосы GM. Там же говорилось, что насосы в целом идентичны, отличия только в креплениях и шкивах.
Если следовать той статейке, то подшипник и сальник вместе стоят около 500р.
Но, опять же, меняются ли они в обще, и попадает ли ГУР в джентре под категорию "насосы GM"? Если бы не сомнения, я бы уже все давно разобрал, только вот не хочется ездить без ГУР-а некоторое время, в случае неудачи.)
Dreamer
Тоже подвывает насос. А подшипники ли там воют? Есть еще какие то издающие звук элементы?
Jet
DG 1.5 MT
У меня ГУР не воет, у меня под нагрузкой звук прогоревшего глушителя (дрищет). Я облазил все, и выпуск, и впуск - нету. Друг решил подшипники послушать на навесном оборудовании через деревяшечку, к чему я отнесся скептически, по началу, но потом сам послушал. Это жесть...
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
Первый раз слышу про замену подшипников на гуре. если он не течёт и нормально обеспечивает поворот руля, нефиг заморачиватся.
Jet
DG 1.5 MT
Подтек есть. я уж не знаю на подшипнике, или нет, но со стороны шкива мокренько.)
Tito
Оренбург
GENTRA SX
