Ремонт ГУР-а
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Здесь https://www.youtube.com/watch?v=nS35FGr5aSE насос как у нас, только крепление другое. Поменять подшипник можно, если есть некоторые слесарные навыки.
Jet
DG 1.5 MT
Поменял я подшипник и сальник насоса ГУР-а...
Кажется, стало хуже, чем было. В смысле, не по звукам, а в общем, т.к. я дважды очень жестко изнасиловал этот насос (еще друзья помогали). Но у меня есть оправдание: конструкцию в целом придумал сам сатана! Это внутренности, крепление шкива и система натяжки ремня.
А по звукам, по мягкости руля стало конечно лучше. Только пока домой доехал, обнаружил потеки, и вот не знаю, то ли где то что то из насоса, то ли просто пролитое масло стекает. Понаблюдаю. Так же, думаю отписать позже, на сколько этого перебранного насоса хватит (в уме уже ищу насос с разборки).
В целом, могу сделать инструкцию как это все дело разобрать, как что снять, и как собрать обратно, чтобы в дальнейшем вы не напоролись на те подводные камни, об которые я лоб разбил, но у меня нет фоток, т.к. на фотки не было ни времени, ни желания, ни добровольного фотографа.
Нужна инструкция?
tarwus88
Кропоткин
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Давай инструкцию, хоть что то полезное в той горе флуда что здесь развели. Где не надо обсуждают всякую куйню, в итоге чтобы найти необходимую инфу надо все страницы пролистать.
Основная трудность в разборке насоса это снятие шкива с вала. Так как он посажен на горячую. В остальном там все просто.
Jet
DG 1.5 MT
ВАЖНО: Если вы намереваетесь перебрать насос ГУРа руководствуясь этой инструкцией - сначала ознакомьтесь с ней полностью. Так же хочу обратить внимание, что работы проводились на машине с МКПП - это важно, некоторые моменты на АКПП не сделать!
И так, для того чтобы перебрать насос ГУР-а требуются следующие инструменты:
шприц для откачки жижи ГУР-а, большие чугунные тиски (лучше советские), домкрат, шестигранник на 8, рожковый ключ на 16, плоскогубцы, средняя плоская отвертка, тяжелая кувалда, съемник стопорных колец, молоток.
Большое внимание уделю тискам - они вывезли 40% работ. Если у вас нет чего-то из этих инструментов, приступать к работе крайне не рекомендую.
Менять будем подшипник и сальник, поэтому:
Каталожный номер подшипника: 1120905525
Каталожный номер сальника: 19019934B
Шаг 0: Откачайте шприцом жижу из бачка ГУР-а на столько, на сколько это возможно.
Шаг 1: Снятие насоса ГУР-а.
Для удобства рекомендую снять переднюю правую фару и ящик с воздушным фильтром.
Домкратим машину справа (не забывайте ручник), чтобы колесо свободно крутилось, затем включаем 4-ю передачу. Это нужно для того, чтобы вращая колесо вращался двигатель (не актуально для АКПП).
Выставляем отверстия шкива насоса ГУР-а в положения 12 - 3 - 6 - 9 (смотрите на циферблат часов) путем прокручивания двигателя через колесо вперед или назад. В отверстиях 12 - 6 - 9 обнаружите шляпки болтов под шестигранник на 8. Откручивайте эти болты. Насос будет перекашивать, но ничего критичного нет. После того как открутите все 3 болта, стяните ремень насоса. Используя плоскогубцы, отодвиньте хомут на входном патрубке насоса и снимите его. Осторожно: польется жижа! Используя рожковый ключ на 16, открутите и снимите патрубок высокого давления насоса. Осторожно: так же польется жижа! Используя плоскую отвертку снимите проводок идущий к насосу. Снимите сам насос и слейте из него жижу по максимуму.
Шаг 2: Разборка задней части насоса ГУР-а.
Сначала нужно снять стопорное кольцо сзади. Для этого существует специальное отверстие-направляющая, в которое, обычно, забивают гвоздик или то то тонкое, но я предлагаю чуть более изящный вариант. Суть в том, что стопорное кольцо прижимает задняя крышка насоса, поэтому ее нужно немного вдавить внутрь (беспокоится не о чем, там внутри пружина, крышка "ходит"). В идеале, нужна большая оправка, но я использовал головку на 24. Уперев оправку в заднюю крышку, зажимаем насос в тисках, упираясь в шкив (средняя часть шкива, которая сидит на валу, немного выпирает, поэтому самому шкиву вред нанесен не будет). Немного вдавив заднюю крышку внутрь, суем что то тонкое в то самое отверстие, упираемся в стопорное кольцо и выдавливает его из желобка, после чего, при помощи плоской отвертки, снимаем его. После этого нужно выбить содержимое насоса из него. Для этого стучим самим корпусом насоса по чему то плоскому и твердому, типа стальной пластины или тех же тисков. Задняя крышка насоса будет понемногу выходить наружу. Важно: внутри насоса есть мелкие детали, выстукивая заднюю крышку нужно не дать ей вылететь. Если у вас получилось получилось просыпать все содержимое насоса на пол, постарайтесь не растерять это содержимое.
Внутренности насоса такие: задняя крышка (она же верхняя часть камеры насоса, средняя часть (окантовка), нижняя часть камеры насоса, бабина с лопостями (которая надевается на вал), лопасти 10 шт, две длинные направляющие, пружина, и одна короткая направляющая, которая не позволяет камере насоса в прокручиваться.
Из этого всего вывалится может только задняя крышка и бабина с лопостями.
И так, вы извлекли заднюю крышку и бабину с лопостями. Теперь нужно извлечь уплотнительную резинку, в которую упирается средняя часть камеры при попытке ее вытащить, после вы сможете вытащить среднюю часть камеры, две направляющие, и нижнюю часть камеры. Важно: не потеряйте короткую направляющую, которая находится под нижней камерой! Вытащите пружинку и короткую направляющую. На этом разборка задней части насоса закончена.
Шаг 3: Разборка передней части насоса ГУР-а.
Для начала нужно снять шкив с вала. Не используйте съемники - вы сильно повредите сам шкив. Чтобы снять вал нужна кувалда и болт. Болт нужен такого размера, чтобы свободно входил в отверстие вала с внешней стороны, но достаточной толщины, чтобы выдерживать удары кувалдой. Так же болт должен быть достаточной длины, чтобы торчать из отверстия вала примерно на 3см. Положите насос в тиски таким образом, чтобы сам насос опирался только на шкив, корпусу насоса ничего не мешало, и при этом вал смотрел отверстием вверх. Вставьте болт в отверстие на валу, и бейте кувалдой в болт. Таким образом вы выбьете вал из шкива: насос упадет, а шкив останется лежать на тисках. Шкив, при этом, не пострадает, т.к. взаимодействие очень быстрое, и удар будет переходить в движение вала внутри шкива, а не на его деформацию.
Далее, требуется съемником для стопорных колец снять стопорное кольцо у подшипника, в который впресован вал. После этого, с задней стороны насоса (где были все внутренности), при помощи молотка, аккуратно выбейте вал вместе с подшипником из посадочного места подшипника. Подшипник с вала можно снять способом, аналогичным шкиву, только без болта и молотком, вместо кувалды. Подшипник снимается в ту сторону, на которой висел шкив. Сальник снимать я не советую, т.к. новый впресовать туда крайне сложно. Я серьезно, если с сальником нет никаких проблем, лучше оставить его на месте. Но если очень хочется его снять, можно воспользоваться таким способом: корпус сальника металлический, вкрутите в него саморез, он упрется в корпус насоса, и по резьбе сальник пойдет вверх. Важно: саморез оставляет повреждения на корпусе насоса, поэтому, рекомендую вкручивать его как можно ближе к центру сальника (посадочное место сальника не будет задето). На этом разборка передней части насоса закончена.
В следующей части я расскажу как собрать все обратно.
Jet
DG 1.5 MT
Собираем все в обратной последовательности.
Перед тем как собирать все, промойте все детали в бензине (солярка тоже подойдет, но она оставляет жирный налет).
Шаг 1: Сборка передней части насоса ГУР-а
Если вы доставали сальник, нужно поставить новый обратно. Как и говорилось выше, сделать это трудно. К сожалению я не нашел простого способа его туда запрессовать/забить, поэтому просто сделайте это. В качестве совета могу предложить попытаться сделать конус на посадочной части сальника, и аккуратно молотком забивать его, стараясь не перекашивать. Если он чуть перекосится - лучше достать его плоской отверткой и попробовать снова. И так, сальник на месте, далее нужно надеть подшипник на вал насоса. Если присмотреться, на валу есть две ступеньки, и подшипник должен оказаться между ними. Самый простой способ посадить подшипник - по аналогии со съемкой шкива: помещаем подшипник на тиски таким образом, чтобы упор был на внутреннюю обойму, затем просто забиваем в него вал. После того как надели подшипник, нужно вал с подшипником посадить в корпус насоса. Делать это нужно так же аккуратно молотком через оправку, или старый подшипник. Следить, чтобы не перекосило. Далее, надеваем стопорное кольцо. Затем нужно напрессовать шкив на вал. Важно: шкив не симметричный с двух сторон, сторона, где центральное посадочное отверстие выступает, должна смотреть наружу. Надеть шкив можно двумя способами: либо упереть во что то вал, и набить шкив молотком, либо, используя тиски, напрессовать его. Я проходил через оба способа, второй легче. Взял головку на 9 из набора на 1/4, надел на вал с задней части насоса, наживил шкив на вал, и зажал все это дело в тисках. Осторожно: можно реально сломать тиски! На этом сборка передней части закончена.
Шаг 2: Сборка задней части части насоса ГУР-а
Убедитесь в том, что внутренняя часть корпуса насоса очищена от песка и пыли. Вставьте в отверстие в нижней части корпуса короткую направляющую. Поставьте пружину. Установите нижнюю часть камеры насоса в корпус отшлифованной стороной вверх. Важно попасть одним из двух пазов в короткую направляющую. Убедитесь в том, что нижняя часть камеры насоса зафиксирована и не вращается. Установите в круглые пазы две длинные направляющие. Далее, установите среднюю часть насоса на направляющие. Важно попасть направляющими в правильные пазы, они находятся с краю, круглые. Так же важно установить среднюю часть правильной стороной: 3 прямоугольные насечки должны смотреть вверх. После этого, установите уплотнительную резинку в паз. Может показаться, что она больше, чем должна быть, но это не так. Далее, установите бабину с проточками под лопасти на вал, без самих лопастей. Важно: стороны у бабины не симметричны, с одной стороны центральная направляющая бабины имеет проточки заподлицо с поверхностью, с другой стороны они заканчиваются в углублении. Правильное положение - стороной заподлицо вверх. После того как вы установили бабину, капните из шприца немного масла ГУР-а на проточки для лопастей. Далее, установите лопасти в бабину. Важно: лопасти нужно установить правильной стороной. На лопостях с одной стороны есть мутная выработка. Если вы посмотрите на бабину с задней части насоса (насос лежит на шкиве), то получится, что бабина крутится против часовой стрелки. Если рассмотреть проточку на 12 часов, то рабочая сторона проточки будет справа. Так вот, нужно установить лопасть выработкой в рабочую сторону проточки. Еще один важный момент: выработка на лопасти находится не по центру, и делит зеркальную часть лопасти на две: широкую и узкую. Узкая часть должна смотреть наружу бабины. После установки лопастей, установите заднюю крышку насоса (она же верхняя часть камеры насоса). Важно попасть в пазами в направляющие. Далее, нужно установить стопорное кольцо. Для этого, нужно вжать крышку насоса внутрь, по аналогии когда снимали стопорное кольцо, и просто поставить его. Важно незабывать где находится отверстие для его съемки, оно дожно быть напротив края стопорного кольца. Для уверенности, пару раз постучите корпусом задней частью корпуса насоса по тискам - крышка немного отойдет назад, уперевшись в стопорное кольцо. На этом сборка задней части насоса закончена.
Шаг 3: Установка насоса ГУР-а на автомобиль
Для начала, накиньте ремень на оба шкива, пока насос снят это будет сделать проще. Важно: не забывайте, что отверстия шкива насоса должны быть в положении 12-3-6-9. Далее, нужно всеми тремя болтами попасть в резьбу на насосе. Важно: короткий болт вкручивается в отверстие в положении на 9 часов. После этого наденьте приемный патрубок и хомут, используя плоскогубцы, а затем патрубок высокого давления, используя рожковый ключ на 16. Не забудьте так же надеть коннектор. На этом установка насоса на автомобиль закончена.
Шаг 4: Прокачка ГУР-а
Лучше всего делать эту операцию с помощником. На заглушенном двигателе, долейте масло ГУР-а до уровня MIN. Вывесите оба колеса автомобиля. Поверните руль влево до упора, ассистент пусть проверить жидкость на отметке MIN. Упирая руль влево, заводите автомобиль, после чего сразу медленно начинайте крутить руль вправо, пока он так же не упрется. Ассистент тем временем должен следить за уровнем жидкости и не давать ему падать ниже отметки MIN. Продолжайте крутить руль в стороны до упора, изменяйте скорость движения рулем, до тех пор, пока ассистент наблюдает в бачке ГУР-а пенку. После того как ассистент будет уверен, что система прокачана, заглушите двигатель и долейте еще немного жидкости ГУР-а в бочек, чтобы уровень был чуть выше MIN, но не до MAX. На этом прокачка ГУР-а завершена.
В будущем, надеюсь, записать видео всего процесса.
Спасибо за внимание.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Можно прокачивать в одно лицо без запуска двигла.
Даже если будет до MAX - абсолютно нормально и ничем не грозит.
Jet
DG 1.5 MT
Грозит немного повышенной нагрузкой на насос и переливом из бачка в жару.
Без запуска двигла насос ГУР-а не будет прокачивать цилиндры, толку от вращения руля не будет.
