Ручной тормоzzz...
Маша
Через не делю на юга в горный район. Ручник на небольшом уклоне держит (на более крутом спуске/подъеме не проверяла), поднимаю примерно на 6-7 щелчков. В инструкции написано, что до 10 щелчков вроде как регулировать не надо. Скажите, плииз, мне нужно об этом беспокоиться или это норма?
Добавлено через 11 минут
В салоне регулируется ручник первоначально и один раз
А почему? Что произойдет критичного, если отрегулировать из салона? Мне просто интересно, поскольку в инструкции ЗР пишут, что в дисках проводить регулировку необходимо, если из салона это сделать невозможно.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Ничего не регулировал, но всегда тяну до упора. На выходных был в Железноводске, в районе городского парка пришлось парковаться на уклоне в 30 градусов (передом вниз). Ручник держал хорошо.
Задом вверх на АКПП я сдать не смог (хотел поплотнее к бордюру встать), машина упорно катилась вниз. Пришлось опять ползти вверх, там нашёл место на ровной площадке.
Что я делал неправильно при движении задом вверх? Нужно было левой ногой поджимать тормоз, а правой подгазовывать?
Когда вы регулируете из салона ручник, то вы тяните оба троса одновременно, но и тороса не идеально одинаковые, да и механизмы с колодками изнашиваются не равномерно, так же при большой натяжке из салона рычаги на колодках просто упираются и не будет работать ручник, так же при работе колодок ручника изнашивается больше верхние части накладок и если не регулировать распорные планки, то колодки ручника изнашиваться будут только с верху и эффективность будет ниже. Так же будет разница в торможении ручником, что на стенде хорошо видна разница.
При регулировке на задних колёсах распорных планок колодок ручника, вы точно отрегулируете каждое колесо, вы обеспечите равномерный износ колодок с большей эффективностью торможения, а так как площадь работы колодок будет больше, то и износ будет более медленным.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
уважаемый механик, а почему должны изнашиваться колодки? это ведь стояночный тормоз и пользоваться им надо после остановки авто(за редким исключением тормозят на ходу...)
за 95 000 км один раз подтянул трос в салоне (считаю-вытянулись троса) и все...
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
DED53, троса вытягиваются неравномерно. На предыдущей машине так попал, тоже подтягивал ручник из салона. Итог одно колесо перестало ставиться на ручник, а второе с ручника не снималось, регулировка на СТО и снова всё в норме.
я тоже в акуе в этого...если использовать ручник по назначению то колодки быстрее на атомы от старости развалятся,ибо они там никак не истираются..а трение покоя как бы ничего не изнашивает
Да уж, довести колодки ручника до износа - при дисковых задних тормозах - это нужно весьма интенсивно ручник в движении использовать. Я так не умею ;)
А чо у нас нет выравнивающего устройства? Вот это печаль. На Оде есть...
DED53
Романово Алтай
лада Веста
у нас стояночный тормоз - барабанный, сзади стоят 2 пары тормозных колодок - одна пара рабочие, другая - стояночные!
Я, того-этого, догадываюсь, ага.
Поэтому и говорю - что весьма трудно износить барабанные колодки ручника при рабочих дисковых.
