Короче отгадка будет в стиле никулиновского анекдота про семь ног под столом.
Да не, отгадка будет в стиле "Кто бы мог подумать?!" или "И из-за этого Тимоха целое лето без кондея проездил?!"
Но диагност, назвав 2 оставшихся версии, угадал. А просто больше реально версий и не осталось.
Ладно, дам ещё подсказку: что происходит при нажатии кнопки кондея? Как работает управление кондеем?
Команда от кнопки идет в ЭБУ, а тот повышает ХХ, включает реле муфты компрессора, заодно включает реле вентилятора радиатора.
При условии что давление хладагента в норме и включен вентилятор печки.
виктор1947
Лермонтов
Подгорели контакты в реле пуска,слишком тонкий провод в схеме.
Не, всё исправно, со сканера то включается.
Вот, Alex-Pilot уже на финишной прямой к разгадке. Я бы даже сократил до
Вот почему принудительно со сканера ЭБУ всё что нужно делает, а с кнопки нет?... Вариантов уже просто не осталось кроме 2-ух. Выбираем один методом исключения. Если не это, то то.
Напомню: отгадку можно сформулировать любым одним из двух слов-синонимов. Что стало виной невключения кондея?
виктор1947
Лермонтов
Сканер включает кондер по другой цепи нежели кнопка.Значит дело в ЭБУ.Или у тебя палец кривой и ты косо на кнопку давишь.
Не на ту кнопку давит :)
Разъёмы на кнопках перепутаны.
Да нет же, кнопку с диагностом мы прозванивали и так и эдак - исправная она.
Такое действительно возможно. Два из трёх разъёмов на блоке управления отопителем одинаковые, их реально можно перепутать и я о таком читал на Д2. Но у меня кондей перестал работать самопроизвольно, блок я до того не снимал. Это событие совпало с [отгадкой]. Это я уже потом понял, что это оказалось не совпадение.
Все, кому интересно было, уже отписались, так что колись давай.
Не, так не интересно, интрига должна сохраняться до последнего, тем более что
И вот мы приблизились к отгадке! Одна из двух оставшихся версий озвучена: неисправность ЭБУ. А что если ЭБУ по железу исправен? Тогда остаётся единственная версия, которая и есть ответ на загадку.
