Помню на фиате поменял сайленты балки, руль встал боком не много🙂, приехал в деревню ослабил 4 болта толкнул все встало на место😁.
У меня почему-то больше доверия тому маслу которым промывал, а этот олвийс даже названием не вышел🤣.
Видать балка довернулась относительно кузовни, допуск в крепёжных отверстиях никто не отменял. На стенде это было бы наглядно видно.
Де-факто при заморозке канистр с оными маслами в багажнике при -25гр, с утра Ойлвей балакался норм, чего не сказать об Синтек Универсал - загустел он ощутимо, хоть и не замёрз полностью.
Если на зиму, то лучше синтетику, полусинь только для тёплого сезона.
сравнил нулёвку с десяткой ))
А там мне кажется если не изменяет память отверстия сделаны специально больше чтобы можно было подкорректировать.
Я думаю это не столько для коррекции УУК, сколько монтажный зазор. Ну типа чтоб при сборке точно собралось даже если при изготовлении кузова и балки возникли допустимые погрешности в размерах.
Кстати, когда я обратно балку прикручивал к кузову, у меня с одной стороны 2 отверстия из 3-ёх никак не хотели совпадать, пришлось помочь прутком. Вполне возможно балка к оному пробегу уже имела некие деформации, вообще на "логаноподобных" балки не славятся жёсткостью.
Я к тому что несмотря на малоизвестность бренда, Ойлвэй де-факто густеет меньше чем более известное масло. Знать не всё у них плохо с рецептурой, и да, это не АКросс, где на канистре написано синтетика, а по факту минералка.
Напоминает ситуацию с ВАГ, когда они начали ставить сухие DSG.
Коллеге по работе на полугодовой Шкоде Октавии меняли коробку по гарантии.
да хорошо хоть не сказали что владелец сам с коробки масло слил ))
