всем привет! фсё , ребята, я не Вестовод, продал!!! УРА!!!
ура не потому, что избавился от Весты, она мне нравилась, а потому, что продал дороже, чем купил!!! купил за 610 - продал за 645 (y)
:p и с маленьким пробегом ;)
Ну так сейчас на любом авто, кто купил его более трех лет назад😁
Ну не знаю, до определенного момента, потом равняется и уходит в минус.
Ну почему?
Джентру брали в 13 году за 423 новую
Щас ей ценник в хорошем состоянии 7 соток в среднем
Лачики в 15 году стоили в среднем по триста. Сейчас они же в хорошем состоянии шестьсот
Перетащу сюда, а то Механику всю тему заоффтопим.
Ремень ГРМ вокруг опоры это уже давно у многих. Хотя у себя прикинул что ремень легко меняется даже без снятия защиты картера. Уверен что и на Вестах так можно.
Нужно подпереть поддон двигателя через отверстие в защите либо бутылочным домкратом, либо подкатным с проставкой. Откручивается два болта на опоре и ремень подсовывается между опорой и лонжероном. Ну и конечно перед этим нужна доработанная крышка ремня, чтобы она снималась без демонтажа опоры.
Да, я читал на Д2 про разрезной кожух ГРМ. Норм доработка.
У меня сейчас другая дилемма. Хотел сегодня под утро настроить перекрытия, но столкнулся с тем, что нет доступа к болту крепления шкива КВ (для проворачивания за него КВ). Вернее головку с трещоткой то я накинул, а к самой трещотке доступа сверху нет. В прошлый раз снимал навесное и кронштейн его крепления, доступ был более-менее. В этот раз сумел снять впускной ресивер без снятия навесного, но теперь нет доступа к трещотке чтоб КВ провернуть...
Походу придётся всё же навесное и кронштейн скидовать, хоть я и не хотел. Либо надо придумывать какой спец-инструмент для вращения КВ таким образом чтоб доступ был сверху.
Лучшая Веста - это та, которую не купил, а которую продал! 🤣 У меня пока так не получается, будем ремонтировать и ездить дальше. 🛠
Если не секрет, сколько было, и сколько осталось?
Что на замену планируешь брать?
она мне нравилась
Веста мне тоже нравится, когда еду на ней по трассе. В городе неудачная связка ДВС + АМТ вызывает отторжение, до сих пор так и не привык к неудачным передаточным числам и овощному на низах ДВС.
Вращать КВ можно сняв правое колесо.
Можно, но мне лень, т.к. у меня 2 подкрылка стоят (стоковый, поверх него нештатный + вибруха со стороны салона на нештатном). Соответственно снимать лишний раз нет желания.
Второй момент. Доступ к болту КВ со стороны арки есть, ось ДВС проходит чуть ниже лонжерона. Но при этом вращать КВ где-то внизу со стороны колеса и одновременно смотреть на 3 индикатора часового типа, закрепленные сверху на ГБЦ, очень неудобно. Гораздо удобнее вращать КВ трещоткой, протиснув руку в моторный отсек сверху вниз, при этом индикаторы хорошо видно. Вот думаю пойти несколькими возможными путями:
1. Изготовить самодельный болт КВ с удлинённым шестигранником, на шестигранник накинуть накидной трешоточный шарнирный ключ и вращать им через верх. Возможно ключ наращу, приварив к нему полосу металла (трубу нежелательно, т.к. мал зазор между ДВС и лонжероном) и надев на конец полосы резиновую ручку.
2. Если не получится изготовить самодельный болт КВ, заколхозить болт, купив подобный болт и приварив к нему удлинённую гайку, дальше по аналогии.
При условии, что есть возможность принудительно включить передачу в АМТ.
Если ты про необходимость застопорить колесо для отворачивания колёсного крепежа, то это можно сделать и не включая передачу. Просто авто должно стоять на полу.
Если ты про отворачивание/затягивание болта КВ, то да, желательно включить передачу в КПП и попросить ассистента зажать педаль тормоза.
В прошлый раз, когда я капиталил ДВС, мы именно так и отворачивали/затягивали болт КВ. Причём передачу в АМТ я включал уже после того как ДВС был частично разобран. Де-факто АМТ передачу включил, пришлось только включить зажигание и нажать тормоз (на месте можно включить 1-ую или 2-ую, я включал 2-ую), но после первого запуска загорелся чек. Потом на диагностике помимо ошибки по фазику (писал в твоей теме) выявилась однократная ошибка по ДУ. Вероятно ЭБУ не увидел ответа от ДУ при включении зажигания в тот раз когда я включал передачу в АМТ, а разъём ДУ был отключен.
Иными словами, передачу в АМТ можно включить даже при некоторых отключенных датчиках ЭСУД, но есть вероятность загорания чека.
