Да какие у него сроки, он на 70 откапиталил, а до этого поди еще менял, да промывал, так что с этим у него все в поряде😁
Скорее всего на ватовазе просто с завода льют гумно вместо ОЖ. А люди ездят на нём 2 и более лет, не зная, что нужно от автосалона ехать сразу в первый попавшийся автосервис на замену ейной.
что-то не похоже на отслоившуюся краску
больше на выпадение осадка из антифриза
Возможно фото не так передаёт оттенок оного, но больше всего сие похоже на крупицы ржавчины.
а нафига ты его разрезал? он потек? или просто забился? если забился есть же много разной химии для промывки
в конце концов моторчик и ведро воды с пачкой соды
Радиатор отопителя не тёк, но забился так, что правая сторона отопителя дула едва прохладным воздухом.
Насчёт промывки - не вариант. Перечитал дофига постов на Д2, промывка помогает далеко не всем и зачастую не надолго.
И напомню, что перед демонтажом я продувал радиатор сжатым воздухом под давлением 8атм. Ну сам понимаешь, что если от такого давления большая часть отложений не сдвинулась с места, то вряд ли промывка водой, даже с химозой, помогла бы.
Ну как выше Шмит написал это 100% не краска.
Ну нравятся мне эти утверждение насчёт 100500%. Я бы выразился корректнее: содержание краски незначительнее.
Да и нормальная аккуратная конструкция радиатора.
Нормальная, аккуратная. Только каналы узковатые и забиваются на ура, в остальном норм. Одним словом Валео...
Вопшим вопросы к ож, ну и к твоим изврощениям что ты там заливал и мыл
Истину установить не удастся по понятным причинам. Что из оного повлияло я ХЗ. А может просто такая отливка блока, что шелуха чугунная крошится по мере старения.
Всё вопросы к качеству антифриза и сроках замены.
Со сроками точно не затягивал. Инфу не подбивал, но если тебе принципиально, могу пошарить фотки, там и пробеги были, и химозу фоткал.
Ну и это, я бы не стал столь безапелляционно утверждать что вот прям дело только в ОЖ. Конструкция радиатора отопителя, расположение подающего и отводящего патрубков играют далеко не последнюю роль.
К примеру у друга на ВАЗ2111 из-за всё того же Синтека загадило всю СО. В блоке прям 3,14здец грязи было. При этом радиатор отопителя грел до последнего и греет по сей день без промывок и прочего.
Первый раз менял ОЖ на 62,5т.км. ХЗ, быть может для Синтека и это перебор...
Есть такое явление. Я и говорю: Синтек норм антифриз, но долго он не ходит. По мере разложения ингибиторов коррозии оное начинает оржавливать блок, ну а дальше Вы знаете.
Ты путаешь продувку и промывку
Радиатор промывается химией
Навёл ведро бадяги, пару шлангов и мотор водяной.
И гоняешь химию по кругу
Народ так промывает даже не снимая с машины. И многим помогает.
Тут очистка нужна не механическая а именно химическая
А вот компрессором в 8 АТМ его разорвать могло на раз-два
Рабочее давление в со 1.2-1.5 атм
Они не узковаты, они нормальные, производитель валео не лох, а то что ты(или АВТОВАЗ) будешь заливать говницо вот в этом об этом они не подумали, за это им ата-та.
Это не о чем для нормального. Опять же в пример мой китаец, пробег 140, не мыл не менял, и не собираюсь, антифриз как слеза.
Или я просто много не читаю всякой бредятины?
Давай подробнее , в чем он тогда норм? В том что красный? В том что жидкий? В чем еще?
Нет. Ржавую чугунную крошку особо не вымоешь.
В плане производительности да, чем тоньше трубки, и чем больше их навтыкали на единицу площади, тем лучше греет радик. Но и тем быстрее он забивается.
Смотря что залито с завода.
Ну пока Синтек свежий, то он норм. Но заявленные производителем 5 лет или 120т.км. он конечно не выходит. Вернее Синтек то выходит, но вот СО не поздоровится...
В магазине в канистре, соглашусь. Но судя по ржавчине , он агрессивен к черным металам, и вся эта шляпа забивает радиатор.
Бывает даже так что отвернув краник сливной не чего не течет, а там как ржавая мука спрессованная осела.
Качество применяемого антифриза напрямую влияют на состояние и работоспособность в целом системы охлаждения. И экономия на качественном антифризе в последствии выливается в дорогостоящий ремонт. Так что дешевле использовать качественный антифриз, а не то что подешевле.
