Закупил готовый Кулстрим из наличия. По хорошему надо бы из блока остатки ОЖ слить (около 0,8...1,0л), конструхторы ВАТОВАЗ-а сцк поверх сливной пробки разместили стартер, а поверх стартера актуатор сцепления АМТ... :mad:
По хорошему, стоит слить и из блока остатки старой жижи.
Чувствуется французское влияние :)
Да нет, просто 3,14дарасы они.
Да, хоть и неохота, но надо. В идеале надо сливать на горячую, когда хотя бы мелкие частицы находятся во взвешенном состоянии.
Я не снимая стартера пробку на блоке выкручивал накидным ключом.
Пробовал, зализал грани, очень неудобно. ХЗ, возможно на Ларгусе несколько иной по форме стартер.
Ну и вворачивать пробку потом тоже очень неудобно.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
невозможно выкрутить пробку у Весты не снимая стартера, а тем более завернуть
правда на МКПП стартер откручивается 6 секунд
Возможно на 16 кл мешает ГБЦ, на 8 кл пробка вполне доступна (мешает модуль зажигания, но его легко снять). Стартер Valeo.
На механике да, на роботе доступ к среднему болту крепления стартера перекрывает актуатор сцепления.
Ты имеешь в виду доступ сверху до сливной пробки?
А если не ставить средний болт, что бы не мучится? Помню на классике из трёх болтов ставили только два верхних, и их хватало.
