- Калининград
- Lada Largus
Rezkiy, тебе на 1 канал надо, вместо Малышевой (или вместе с ней).
Троит мотор ? Это норма.
Ну расскажи свою версию троения... Наверно это злой АвтоВАЗ подсунул тебе бракованные свечи которые отходили ровно пятнадцать тысяч а потом все сразу и паламалисьА я тебя опередил: http://www.lada-vesta.net/showpost.php?p=284734&postcount=216
Всё объективно. Мотор затроил? Затроил! Чек загорелся? Загорелся! Всё по честному, ничего не приврал, даже пруф на видео заснял.![]()
Ты же все переврал... Хотя чему я удивляюсь?Rezkiy, тебе на 1 канал надо, вместо Малышевой (или вместе с ней).
Просто при замене свечей весь некачественный бензин из бака испаряется через свечные колодцы.Трение ушло после замены свечей- это значит что где-то хапанул плохой бензин.
А ты думаешь у него в баке чистый коровий навоз? Это все постепенно происходитПросто при замене свечей весь некачественный бензин из бака испаряется через свечные колодцы.
Подожди, а почему ты всё-таки не поехал к од? Какбы продинамили бы навряд ли, чек горит, мотор троит, неисправность на лицо, пусть и выясняют в чем дело...А я тебя опередил: http://www.lada-vesta.net/showpost.php?p=284734&postcount=216
А я встречал плохой бензин. Году 2012 когда катался на Логане заправил на Роснефти 92-причем в шаговой доступности от дома. Двигло стало дерганным и нервным, чек загорелся.От плохого бензина (которого я уже лет 20 не встречал) обычно катализатор летит с соответствующим чеком второй лямбды. Да и то далеко не сразу. Чтобы летели свечи от плохого бензина, такого я вообще ни разу не видал. Видел свечи с пробитым внутри изолятором (выясняется это только на приборе для проверки свечей под давлением), попадались мне и с внешним пробитием, но там все видно и так, с изношенным электродом тоже бывали, а вот из-за плохого бензина это что-то из области фантастики. Забитые форсунки от плохого бензина видел, правда очень давно.
А еще Джентравод только сменил свечи и бензин тут же стал отличным ! Во дела.
Это похоже на аборт через интернетГовном не надо заправляться и гуталин в машину заливать вместо масла.
Или ты считаешь это конструктивным недостатком? Кроме лад никакую машину нельзя "отравить" паленым бензином?
Я бы сначала глянул код ошибка в БК, прежде чем лезть под капотКак и обещал, под пятницу, выкладываю отчёт о первой неисправности по двигателю: https://www.drive2.ru/l/551731912234764461/
P.S. Если Резкий не придумает что-нибудь оригинальное, я чес слово расстроюсь.![]()
