Серебристая Elegant
Я могу сейчас зачистить и забрызгать кислотником из баллона, как первый уровень защиты, чтобы сейчас не зацвело; а остальные слои отложить до мая? Или там есть ограничение по времени между слоями покрытия?
Во-первых холодно, лкп наносится при 20°, непонятно как межслойную сушку выдерживать.
Во-вторых кислотник и акрил гигроскопичны и молекулы воды все равно пропускают, поэтому если наносить то с эмалью или лаком.
Тогда уж либо антикором пульни, либо в кружке пушсало феном разогрей до жидкого и мазни.
Только смывать потом задолбаешься ))
Ну или забьешь.))
Мля, чёт меня на ночь глядя осенило: а если и в пороге тоже
:eek::eek::eek:
Пороги и без сварки больное место у всех авто, по уму нужно все пробки вынимать, вычищать пороги либо промывая либо сжатым воздухом, и антикорить.
Думаю этим летом себе залить, даже компрессор в гараж купил.
Ну вот именно что антикор - это дорога в один конец, смыть его под покраску внутри крыла уже не выйдет.
А вот тут лотерея. Вполне может быть, что порог они не тянули, а просто завалили вмятину шпатлевкой. Тогда там внутри всё ок, но снаружи всё равно отвалится ;)
Но с другой стороны с порогом проще и в обработке, тектил из баллончика через отверстия залить и всё.
Я сразу после покупки все скрытые полости, до которых дотянулся, пролил тектил-цинком так, чтобы из дренажных отверстий потекло.
@Screwdriver,с порогом проще. Пробку в арке крыла вынул и глянул
Сибиряк
Иркутск
Ты же не сторонник окрашенных бамперов, чего в этот раз решил покрасить?
Уговорили.
Если бы в этот раз вместе со всем остальным не покрасили - то точно бы не стал, а так разнообразие. На какое-то время ;)
РАВОН, Comfort+ АТ
И наклейку клуба вернуть... ;)
Кто в гараже саморемонта был на Измайловской, признавайтесь :)
