стук от трансмиссии
Артёмка
воронежская обл г Семилуки
Daewoo Gentra, Comfort MT+
прокачал? лучше стало?
Неугасимов Дмитрий
Владимир
Comfort+ МТ
Очень похожая проблема,при трогании что называется в натяг,слышен стук из моторного отсека,чем сильнее нагрузка на двигатель,например если на ручнике пытаться тронуться звук очень отчетливый,слышно и в салоне и на улице,также звук появляется если нагрузить на холостом ходу движок кондиционером,дальним светом,и т.д. что это может быть ума не приложу,слушал такое на газелях с пробегом по 500000 км,когда цеп. грм растягивалась так что била по направляющим,весьма ритмично)))Беда вообщем,новая машина и такая гадость.
Mikki Rurk
Мухосранск
Вспомнил за эту тему и решил без музыки тронуться с места только одним сцеплением,действительно иногда слышно какое то тарахтение спереди,когда помогаешь газом вроде тихо...Может из за веса машины не получается без напряга тронуться одним сцеплением? :scratch:
вчера в горку трогался, тоже тарахтит неприятно..да и по прямой при разгоне тож есть тарахтение какое-то, но у меня пробег еще меньше 200км, посмотрим как оно дальше будет..кстати, а на педали сцепления у всех чувствуется легкое биение? не сильное такое
Saturnvk
Волоколамск
Daewoo Gentra, comfort MT
Тоже педаль сцепления вибрирует при легком нажатии, нажимаешь сильнее вибрация исчезает. Пробег 3200 км. Снова вообще сцепление било сильно, особенно когда трогался. Сейчас почти прошло, х/з неисправность или особенность конструкции? На ТО забыл спросить.
Jump
Рязань
Daewoo Gentra Comfort MT
При трогании с места слышится слабый стук (скорее всего от коробки), особенно если трогаться в горочку и сцепление отпускать очень плавно.
На холостом движок работает ровно.
У кого-нибудь наблюдается подобное?
Специально из-за данного стука зарегистрировался у Вас. Абсолютно идентичная "хрень"! Сначала появился стук при трогании на задней скорости, особенно под нагрузкой (в горку), теперь данный звук и назад и вперед всегда при трогании. В движении стука нет, если педаль сцепления при трогании отпускаю более медленно (черезчур, даже:) ) стука не будет, нормально трогаешься - на те, мля:spiteful:
подвеску протягивали, защита на месте, не гремит не гуляет;
изначально звук появился только на задней, после буксования в песке летом, со временем и вперед, но опять же только при трогании!!
на весу на подъемнике - звука нет, при трогании на земле - есть. В движении стука нет, может "одноразово" появиться при спуске с горки на скорости! а так в движении нет стука ( ? ) На слух - звук именно в низах в районе колес/
Добавлено через 12 минут
На данном форуме, я так понял, ссылки на другие давать нельзя,так что в "вкратце" скопирую свои "приключения" с другого Джентра-форума:
1 дилер - а/с Канищево": " ... сперва со мной сел менеджер, потом сам слесарь, все этот стук слышали. Менагер отмазался первым, свалив сразу слесарю, мол сядь сам послушай, и отошел в сторонку, слесарь, послушав, завис, так как, так же как и я не мог понять отчего и почему сие явление имеет место быть в столь бренном мире, сорри - аутомобиле..... Начался мыслительный процесс, и у меня, и у слесаря, который честно сказал, что пока не может понять отчего это, т.к. подвеску - и зад и перед он "хорошо протянул". Но тут нам помог "Василич"(везде, обычно "Михалыч", но них...я, тут он ), как я понял наиболее опытный слесарь, из числа находившихся в тот момент в салоне: "...а это у тебя колодки тормозные неравномерно стираются..... вперед же все больше ездят, вот колодки и стираются больше туда (куда именно я, пораженный от столь внезапного прозрения, ввиду столь оригинального явления народу, не понял)... так что, когда ты назад сдаешь , они от дисков отлипают с таким звуком... я, было хотел вякнуть про то, что тогда у меня тормозная система, те же суппорта, как т не так работают, но видя сей "немой вопрос" на моей роже, "Василич" (не зря ж он самый...) решил окончательно меня убедить и отбить желание задавать им всем "глупые вопросы" - ... видишь у тебя вон, один диск уже ест, все из - за них, надо оригинальные купить, (а с завода хз какие стоят?)они конеш подороже.....а лучше такие, знаешь, с отверстиями - полосками колодки бывают, чтоб грязь не забивалась". Все занавес..."
2 а/с "Регион 62": "... слесарь и мастер приемщик вдвоем, сначала выгнав машину на улицу (т.к. я сказал, что наиболее заметно, когда машина под углом) многократно "трогались" слушая машину с обеих сторон, как и услышали стук. После чего загнали обратно на подьемник, задрали, пролазили подвеску и... к сожалению - "ниче не нашли". Подняли мастера в машине и потрогались на весу - стука нет, снова пролазили подвеску, уже в районе колес - приводов,но... "ничего не нашли". После чего честно заявили: "... не можем точно определить, что это может быть, в подвеске - ходовой все норм, предполагаем, что это особенность работы коробки Вашего автомобиля, может другие "просто не загоняются" и не обращают на это внимания... Но, если что, Вы же на гарантии - приезжайте, будем все устранять".
а плохо то, что звук то нарастает
как раз таки это хорошо, значит скоро что-то сломается и будет очевидна неисправность, дилер устранит и вы довольны...чем этот стук бы оставался неизменным и напрягал вас все время владения этой машиной...вообще как вариант может ШРУС так чудить,направляющие суппортов ведь тож могут стукать..диск едва заденет колодку и она приведет в движение всю рамку,которая направляющими стукнет т.к. зазор имеется
Jump
Рязань
ну, блин, если окажеться, что при 3800 км пробега ШРУС - "чудить", то, коллеги, я тАдЫ и не знаю че говорить-то, пока по совету админа нашего форума, подрюкаю сцепление на весу, посмотрю че выйдет, сдесь тоже отпишусь. На счет: "стук вылезет" - отчасти с вами согласен, но, блин, смотря во что и при каких обстоятельствах вылезет, я ведь и с ребенком езжу, на дальняк нет, но мысль была, но не срослось по обстоятельствам, а то, вот поедешь, и гоняй по дороге не отлетит ли че, согласись "не айс"
Jump
Рязань
Сегодня, посредством нахождения "знакомых у знакомого" - иначе, походу, в нашей жизни никак :scratch: нашел причину вышеописанного, причем и мной тоже, стука при трогании, причем силами сотрудников сервиса того же официала "Регион 62", правда, не ДЭУ, а другой, входящей в их (автосалона) состав марки (бренда, я там х.з. как креативней :crazy:
Проделав ряд нехитрых с виду процедур, как, в частности, и отсоветованное на другом Джентра-форуме пользователем "Виктор МО" - прослушивание-проглядывание на яме, выяснили, предварительно отсеяв вариант со стуком об защиту, что при трогании, особенно назад, как и описывал ранее, судорожно дергается и дребезжит опора двигателя - продолговатая такая хрень, коию все видели, кто хоть раз снимал защиту. Однако сия мадам была должным образом прикручена и затянута и сама по себе не "играла", и, как в случае у другого "Джентравода", ничем о защиту не била и не терлась. Сняв данную опору слесарь увидел, что - опора коробки передач, расположенная выше - над указанной опорой движка, (сорри - эмоции) ВАЩЕ НАХ НЕ ЗАТЯНУТА!!!! и "долбит при трогании по всему вокруг куды дотянется", в т.ч. и по опоре движка! Затянув енту заразу должным ёбразом и устранили мой не диагностируемый "до селе" стук! О как. Цена вопроса - 300 р. на пиво слесарю, причем, исключительно добровольно с моей стороны, а так - оформили как осмотр автомобиля, что, в принципе всем страждущим и так делают.
Не, ну вот ведь чисто "РАссейская изиюминка" (или из:spiteful:ёбинка), тв.. ш..мать, через знакомого нашлись разбирающиеся люди в том же салоне, хоть и по другой марке, а как сам по себе - "...мы, честно, не знаем че ето..., но ... Вы ж на гарантии...":fp:
