стук от трансмиссии
P.I.V.A.S.
Вот нашел про это тему: http://gentra-club.ru/showthread.php?t=1178 Там ребята советуют не смазывать пружину, т.к. она открытая там, типа грязи больше на смазке будет.
Добавлено через 1 час 43 минуты
К официалам звонил на Изыскателей говорят , что раз вы уже не на гарантии, то диагностика стоить будет 900 руб.:scratch:
В другом автосервисе сказали, что если это то о чем написано выше, то настройка натяжителя будет стоить 3000 руб.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
P.I.V.A.S., за 3-и штуки ты новый натяжитель купишь.
25183297 Натяжитель приводного ремня.
daledale
Наблюдаю за обсуждением. Субъективно при трогании тоже такое есть. Стук с равной периодичностью. С увеличением оборотов - увеличивается, когда скорость на конкретной передаче набрана - машина идёт не в натяг, стук исчезает. Может я ошибаюсь, но субъективно так.
Окстись, неужто сам не справишься? Послушай ещё раз внимательно, если всё сходится, то скинешь ремень, заодно проверишь подшипники генера, а натяжной ролик снимешь, просверлишь и смажешь. Если стук пропал, значит оно. Если нет, в любом случае лазил не зря, т.к. уже не один человек столкнулся с закисанием ролика, поэтому смазка ему не помешает.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Так закисает не ролик, а пружина .
Интэрэсно, а при выставлении зазоров в клапанах цепь они тоже болгаркой пилят?
Не, так абразива много попадёт, лучше зубильцем аккуратненько срубить!:D
Короче парни, съездил я повторно к мастерам на осмотр, при въезде на территорию на 1-й скорости без газа на сцеплении и я и мастера отчетливо слышали постукивание. При подъеме авто на подъемнике подергали гофру, она оказалась без деформации и целой, это НЕ ОНА !!! Смотрели и снизу и сверху. Немного понасиловали движок, на ручнике и на 1-й скорости и на задней напрягали движок , отпустив сцепление, стук появляется при напряжении двс, снизу под ним, где крутится ремень. Мастера сперва спросили на гарантии, я сказал, что уже нет. Типа надо срезать этот одноразовый ремень, чтобы посмотреть, ну мол езди пока....
Что это может быть, нужна помощь?:(
Юмористы и неадекваты сразу идите в баню!
Ну и мастера у вас которые не могут аккуратно снять ремень ГУРа:wall: Вчера как раз снимал и обратно ставил данный ремень, без затрат денежных средств клиента.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Там все элементарно.
