Стук во впускном коллекторе
Александр В
Daewoo Gentra Comfort AT
Смазка помогает?. Видел я одно видео, где джентравод отверстие диаметром 4 мм рассверливал, потом высокотемпературную смазку шприцом туда загонял. Данная процедура должна помочь? Кстати ловко он его установил, снял воздушный фильтр полностью и вуаля доступ открыт
Я месяц назад тоже такую процедуру произвёл, но снимал с ямы. Вообщем нужно:снять, просверлить, запихать смазки, закупорить просверленное отверстие с сохранением плоскости натяжителя.
Что за пружина натяжителя. В прошлом году менял полностью натяжитель ремня с роликом тоже brave
Brave - полный фуфломицин, обхожу стороной данный бренд.
Поставил такой. Ролик оставил, который на нем был (есть хороший, оставил про запас). Полет нормальный.
Скажите, если стук во впуске пропадает после 4000 оборотов, то это заслонки изменения длины впускного коллектора стучат?
Скинь шлангочок с актуатора на хх, если будет тишина то заслонки. Ещё может стучать клапан картерных газов psv.
