Стук впускного коллектора
да он сука гений
да он сука гений
Погуглил схему изменения длины коллектора.
Я так понимаю у нас проблема в том что точка забора воздуха на впуске стоит близко к цилиндру, который оказывает влияние на разряжение воздуха.
Посмотрел на лачетти, там ещё ресивер стоит с обратным клапаном. А у нас есть?
Посмотрел. Не нашел ресивера.
Клапан и управляющая мембрана
Т.е. гипотетически если нам внедрить ресивер с обратным клапаном в разрез между коллектором и электроклапаном возможно уйдут лишние пульсации.
Ну либо на самом деле забор воздуха переносить подальше от головы.
Хотя на лачетти там же забор воздуха берется где и у нас, рядом с 4 цилиндром.
Да брать можно там же, только шланчик этот сделать длинным (допустим пару метров, свернуть в бухточку, смотнуть изолентой(я думаю, синей) притулить на электростяжку. Получится своего рода пневмоиндуктивность.
Надо будет попробовать.
Мне кажется можно и ресивер от лача приколхозить
300 р бу с разбора
860 новый Китай
Ну так-то похоже что на нём просто скроили.
Если заслонка будет нормально поджата, то ее посадочное место поди и разбиваться не будет?...
Если переделывать что бы избавится от дребезга в впускном коллекторе, то нужно переносить точку отбора разряжения в место где пульсации будут равномерные и со всех цилиндров, ближе к дроссельной заслонке или к трубке вентиляции катера на ХХ с установкой вакуумного бочка для сглаживания пульсаций.
В гофру перед дросселем подключать нельзя, так как там разряжение будет всегда ниже по сравнению с впускным коллектором и зачастую минимальным, работа системы длины коллектора будет не правильной и сравнимой просто с снятием шланга с штатного места, тем самым срабатывание заслонок будет на оборотах не заложенной по программе управления, что приведёт к ухудшению характеристики мотора.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
300 р бу с разбора
860 новый Китай
А артикул этого ресивера не подскажешь?
Если лачевский ресивер интегрировать в нашу штатную систему, без переноса места отбора, будет работать? На лачах же такая же система, только с этим бачком?
каталожный номер 96334828 или 96350595
Судя по номерам идёт на лач ланоса Круз и ещё куда-то
Но судя по картинке у лача воздух отбирается как и на джентре с коллектора около 4 цилиндра.
Только на лачетти длинной трубкой идёт на бачок-ресивер (в котором ещё и обратный клапан есть) а потом через электроклапан обратно к управляющей мембране.
У нас ресиверер просто выкинули.
Остальное все схоже 1в1
besand76
Спасибо!
