Ступичный подшипник
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Делаю вывод, что заморачиваться с посещением сервиса не стоит?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
На сколько помню ~500р стоит просто посмотреть углы,без регулировки. Я бы перебдел,что бы потом баллон не покупать.
Если есть заначка на комплект новых шин, то на УУК можно забить. ;)
Развал у нас "регулируется" только в пределах люфта крепежа.
Кавычки неуместны, разбег доходит до градуса.
Да, ставил 713644190
Смотрю инет, меньше 1200р уже нет. (брал за 1 т.р.)
713644830-наш со стопорным кольцом и гайкой. (от 1700р)
713644190-на opel , 2 стопорных кольца и шплинт.
F805981 (713678880) -на форд транзит, стопорное кольцо и гайка (другая).
Если брать 713644190-на opel , со шплинтом, то гайку можно старую поставить?
Гайку можно и старую оставить.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Поменял второй передний (правый)
Пробег фактический 160 т.км
Поставил SKF , лежал в запасе, покупался после замены левого...
А внутренняя граната может гудеть при наборе скорости, при этом выворот колес на гул не влияет?
