ddmit
Казахстан
джентра мт
Завтра попробую,а пока без предохранителя по езжу.:)
а второй предохранитель- на большую скорость есть у нас в наличии? Если есть- цел ли он? Мож один на обе скорости стоит? Интересно большая при какой температуре включиться должна?
Добавлено через 26 минут
Что то у меня тоже чесундра развиваться начала!!! Приеду с вахты- выпущу ее на волю!
ddmit
Казахстан
джентра мт
С кондеем вентилятор должен хотя бы изредка включаться на большую скорость. Попробуй, вруби вентилятор отопителя на 4-ку и включи кондей. На стоячей машине ИМХО вентилятор под капотом должен через некоторое время включиться. На ходу радиатору кондея вполне возможно хватает набегающего потока воздуха, тем более, что сейчас не +35 за бортом.
Ну да, нужно нагрузить двигатель при стоянке на холостых, чтоб температуру поднять.
ddmit, окстись, тебе то она зачем, термостат менять? В Казахстане летом при +50 не вскипеть бы, а зимы у вас короче наших. Да и пробег у тебя за год небольшой, денег много не сэкономишь, даже если расход упадёт. Если только ради спортивного интереса, тогда понимаю.:)
ddmit
Казахстан
джентра мт
Я с термостатом мудрить не буду. Хочу поставить плавный пуск вентилятора и плавное ускорение при повышении температуры и соответственно плавное замедление при понижении. Это, как бы, должно точнее держать рабочую температуру. А так как она у нас занижена в пользу экологических норм, и это не айс для двигателя, то думаю стоит заморочиться. Вот, как то так
Добавлено через 6 минут
Так какой все же должна быть рабочая температура двигателя при которой происходит полное сгорание топлива? На ауди стрелка постоянно 98-100, редко до 102-103 поднималась.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Откуда это взялось?
О, сорри, это наверное мое мнение. Что то всплыла в памяти статейка о клапане егр. При смешивании выхлопа с воздухом- уменьшается колличество кислорода в камере сгорания и смесь горит при более низкой температуре. И меньшее количество кислорода взаимодействует с азотом уменьшая количество вредных веществ в выхлопе. Тут ребята прошитые все и клапан отключен, но не это важно, важно то, что наблюдается небольшая экономия топлива при увеличении стоковой температуры двигателя Отсюда вопрос? Почему производитель это не учел?
Почему стоковая прошивка вообще едет как валенок?
Почему клапана не отрегулированы, сход-развал тоже, и одна фара в небо светит?
Потому что производителю до нас... Машина выехала с конвеера своим ходом, значит купят.
kepa
вязники
Gentra Comfort
точно левая в небо светит
ddmit
Казахстан
джентра мт
вот по этому у нас у всех начинается чесундра!!!
Проездил сегодня целый день с отключённым предохранителем.Езда чисто по городу,68 км наездил.температура на улице +4-5гр..Два раза попадал в небольшие пробки(по нашим меркам!:))Температура мотора выше 98-99гр. не поднималась.То есть работает без малой скорости вентилятора на оптимальной ИМХО ,температуре мотора.Вентилятор на большой скорости не включался.Наблюдаю!:D
Отрегулируй!;)
