точно левая в небо светит
А у меня в стоке обе в пол светили, сейчас если поднять на максимум, каждый второй встречный водитель одобрительно моргает дальним.:D
Хочу поставить плавный пуск вентилятора и плавное ускорение при повышении температуры и соответственно плавное замедление при понижении. Это, как бы, должно точнее держать рабочую температуру
С тебя отчёт со схемой, как сделаешь:thumbs_up:.
Температура мотора выше 98-99гр. не поднималась.То есть работает без малой скорости вентилятора на оптимальной ИМХО ,температуре мотора.Вентилятор на большой скорости не включался.Наблюдаю!
Эээх, темно уж больно с утра и вечером (днем я на работе:(). Заеду завтра в гараж, дёрну нужный предохранитель. А то это не дело: сегодня как только стрелка поднялась, врубил отопитель в красную зону и вентилятор на 3-ку, подъехал к дому-вентилятор под капотом молотит на малой скорости.
Ты лучше скажи, зачем монтажный блок вырвал с корнем?:eek:
Попробуй.Лучше маленькими пассатижами,аккуратно
Я дёргал весной предохр на бензонасос, чтоб давление стравить для замены топливного фильтра, думаю справлюсь. Какой, говоришь, предохр надо дёрнуть?
О, сорри, это наверное мое мнение.
Не надо этого стеснятся, просто подумал, что бешеный кобальтовод покусал.
Ну, во-первых, температура в камере сгорания и в СО - это две разные вещи, хотя зависимость есть конечно, но, подозреваю, что односторонняя - от первого ко второму. А во-вторых, как ты уже отметил, при повышении (в разумных пределах) температуры СО может наблюдаться уменьшение расхода (за что тут и кипиш). И сдается мне, что экология при этом даже выигрывает. Так что, скорее всего, нижняя граница такова просто потому, что она такова, ну может, с небольшим запасом на всякий случай на заводе сделали.
Вынул предохранитель Ef6 ,чек не загорелся,работают (нагреты) малый и большой круг,тем. выше 98гр. не поднимается,тем. на улице +9гр.Попробую кондишн включить ,потом отпишусь.Продолжаю наблюдение.
sedooy2009 пишет, что вынул предохр Ef6. Мля, а какой из них Ef6?..:scratch:
Добавлено через 10 минут
Видишь в чём дело, сейчас производители борются не только за снижение СО в выхлопе, но и за снижение выбросов NO, причём методы борьбы зачастую в ущерб экономичности. СО за просто дожигается каталиком, а NO нет, поэтому если недогретый мотор и выделяет повышенное кол-во CO, зато NO выбрасывает по минималке, что конструкторов вполне устраивает, а меня как потребителя нет.
И про запас возможно верно. Джентра ведь выпускается в одном климатическом исполнении и не должна перегреваться например при +50 за бортом. В средней полосе России редко бывает жара выше 35гр, даже в 2010 году температура не поднялась выше 40гр, при этом даже более "горячие" и несовершенные моторы на ТАЗиках не кипели. Вот и спрашивается, нужен ли мне при таком раскладе такой избыточный запас в системе охлаждения.
P.S. Радиаторы регулярно промываю керхером, если что.
Может и так, но я все равно сюда еще не раз зайду побрюзжать.
Заходи, ведь в спорах рождается истина. Тем более, что эксперимент ещё только начался и ещё неизвестно, как будет работать двигатель со включенным кондеем в более жаркий сезон. К тому же нет многократно подтверждённой статистики по снижению расхода топлива, её ещё предстоит накатать. И неизвестно будет ли вообще экономия топлива, а если и будет, то насколько существенная.
Так что эксперимент продолжается, ждите новых публикаций!
И опять же, повторюсь, разве можно снизить оксиды азота (т.е., насколько я понимаю, температуру горения смеси) снижением температуры СО?
Вот еще чего нашел:
"Снижает вероятность возникновения детонации более низкая температура поверхностей камеры i сгорания и днища поршня. Это достигается интенсификацией iохлаждения камеры путем уменьшения толщины стенок, увеличения скорости течения охлаждающей жидкости у стенок и даже некоторым снижением уровня температуры охлаждающей жидкости (например, с 90-95°С до 80-850С) за счет схемы и конструкции системы охлаждения двигателя."
Это не про наш двигатель, а вообще. Может так сделали, чтобы меньше было гемора с хреновым бензом в Узбекистане. Хотя при нагрузке все равно температура поднимается. Вообще, гипотез много, никто, кроме разработчиков двигателя ничего путного не скажет, почему им взбрело в голову сделать тут поменьше, а там побольше.
