Вчера наконец-то пришёл ЕЛМ, сёдня затестил, результаты:
На улице (по факту) -2, ветер порывистый.
1режим. Холостые. Печка-1. Т=91-92
2режим. Холостые. Печка-4. Т=83-84
3режим. Езда по городу неторопясь об.2000-2500 без резких тапок.печка-1. Т=86
4режим. трасса - пока отсутствует.
ЗЫ В подкопотном автоодеяло handmade. Морда тоже укрыта.
ЗЫЗЫОбнаружил в торке датчик под названием "Температура окруж. возуха".
Вопрос: откуда ЭБУ её (темп-ру)берёт?
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
ddmit
Казахстан
джентра мт
Не надо этого стеснятся, просто подумал, что бешеный кобальтовод покусал.
Ну, во-первых, температура в камере сгорания и в СО - это две разные вещи, хотя зависимость есть конечно, но, подозреваю, что односторонняя - от первого ко второму. А во-вторых, как ты уже отметил, при повышении (в разумных пределах) температуры СО может наблюдаться уменьшение расхода (за что тут и кипиш). И сдается мне, что экология при этом даже выигрывает. Так что, скорее всего, нижняя граница такова просто потому, что она такова, ну может, с небольшим запасом на всякий случай на заводе сделали.
цитировал по памяти http://5koleso.ru/articles/Tehnika/Retsirkulyatsiya_otrabotavshih_gazov_CHto_takoe_EGR
снижение NOx при снижении температуры горения. Вот тебе и экологическая подоплека.
Добавлено через 43 минуты
sedooy2009 пишет, что вынул предохр Ef6. Мля, а какой из них Ef6?..:scratch:
http://savepic.org/8013035.jpg
Согласно фото- два крупные по самому центру на силу скоростей вентилятора. Подписаны. Еf6 малая, ef8 большая
Пассатижи это инструмент, а он бывает разных размеров,хотя наименование одно.Не знал?:)
Лично пробовал этим вынуть большой предохранитель?Попробуй .а потом картинки пости.
На вопрос ответь,а не разводи демагогию!
Про ЕГР понятно, там кислород уменьшают, изменяя качественный (химически) состав смеси. Хотя, конечно, тоже странное решение, моща должна падать, энергия же от окисления берется. Впрочем, она вроде как только на тошнотных оборотах и работает.
Т.е. работают с самой смесью.
В случае снижения температуры СО, у меня есть большие сомнения, что десяток-другой градусов на стенках камеры сгорания может повлиять на температуру сгорания смеси порядка 2000 градусов на рабочем ходу поршня, чтобы при этом еще как-то существенно выбросы уменьшить.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Вопрос: откуда ЭБУ её (темп-ру)берёт?[/QUOTE]
Корректно кажет???
ddmit
Казахстан
джентра мт
По факту(уличному термометру) "-2", по торке "+1", я считаю почти корректно.
Бесплатный, приятный бонус от узбеков. В схемах от лачи искать бесполезно. У них, где стоит климат-контроль предусматривается датчик наружнего воздуха. У нас жгут проводов другой должен стоять, без этого датчика
