kepa
вязники
Gentra Comfort
Клапан омыва не работает.Маленькое отверстие с шариком.Прошлый раз герметика не пожалел,а в этот раз прокладкой перекрыл.Фото есть,что сделал?
нет,клапан этот свободен,да и перед этим навый родной термос стоял,также боло,разве что этот клапан сейчас не на том же месте где родной т.е может сбоку,непомню,но свободен
Где-то в системе "дроссель" затесался, я бы разомкнул малый круг, вывел временными удлинителями шлангов концы в "ведро", конец забора в систему на дно "ведра", подачу "повесить" над ведром и глянуть:
1 качает ли помпа и с какой скоростью на разных оборотах.
2 какое создаёт разряжение
Если всё ништяк - также большой круг проверить (там посложнее будет)
Ну чё-нить всяко вылезет.
Случаем гайку в систему не ронял?
kepa
вязники
Gentra Comfort
купер вообще это отверстие закрыл
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Нет, это отверстие с обратным клапаном у меня в рабочем состоянии, но в процессе работы двигателя шарик постоянно перекрывает его. Открывается этот клапанок только при сливе ОЖ. Кстати, когда снимал старый термостат, проработавший 2 года, то обнаружил , что этот клапан был заклинен в положении закрыто.
Добавлено через 5 минут
а я в старый корпус засандалил Fenox TS050 на 82 гр.с прокладкой все встало хорошо,на холостых отлично большой круг работает,потом темп.96 включ. венилятор дует секунд 30,выключается ,тепература скидыв. до 88 даже,ну все думаю ,ОК.Начинаю движение сбрасывается даже до 81-82,и начинает расти до 96--98,в горочку на 4-5ой до 101 доходило,при этом термостат закрыт,патрубок холодный,потом бывает 96-94.но чаще 97-98,соответственно венилятор работает,на чолостых постоиш подольше нормализуется как писал в начале-начинает работать большой круг,с родным новым теросом темпер. была на 2-3-4 гр.ниже,Вчем дело?
Похоже что крыльчатка на помпе на больших оборотах проворачивается. Снять помпу у нас, по моему , не очень гиморно.
Kuper, самая правильная доработка !
Стало как на старых опелях - патрубок со сменной вставкой.
так все же а толк какой от доработки? прогреваться быстрее станет?-нет конечно,ничего с прогревом не измениться,а на ходу температуру быстро набирает и печка жарит даже тогда,когда стрелка только начинает движение т.е. при 60-65гр....хоть убейте я не пойму,чего вы добиться хотите??? ну не станет теплее хоть тресни
Да не грейся, просто термостат у нашего движка под руками, с ним возиться не геморно(относительно), а заняться чем-то надо, вот и лазят туда. А был бы сконструирован где-нибудь в клоаке подкапотной, так хрен бы кому он нужен был, прицепились бы к чему другому, нашему брату лишь бы оттюнить, а кого-чего, это дело десятое.
вот это самое убедительное объяснение всех этих бесполезных манипуляций)))
Я вот сейчас в дороге вижу постоянно 86-88 градусов, т.е. как термостат приоткрылся на 82 - так двигатель дальше и не греется нихрена. До 90 доходит тоолько к концу 15-минутной пробки, а потом опять остывает.
Отсюда - повышенный расход топлива.
Хотелось бы видеть 90-95 постоянно, таки уже очень.
kepa
вязники
Gentra Comfort
Хотелось бы видеть 90-95 постоянно, таки уже очень.[/QUO
Если нетрудно понаблюдай еще за темпеатурой,на трассе например,или неспешном движении ,при подъемах,просто у меня до 100 доходит при подъемахи на тросса до 97-98,а так в среднем при прямолинейном движении 92-94и даже 96-97,вентилятор врубается а термостат закрыт,просто ниже 90 никогда не бывает
