я постарался показать, что это не подходит для нашей системы охлаждения.
Да молодец!Определись где у нас термостат находится и нарисуй движение ОЖ.Слабо?:eek::)
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Термостат во время работы двигателя всегда находится в открытом состоянии, и регулирует температуру величиной открытия клапана. Поэтому основной характеристикой термостата является Т открытия, и её все производители указывают на каждом изделии, а в статье доказывается, что Т закрытия определяет рабочую температуру. Это не вяжется с логикой, так же как утверждение о том что картонка (жалюзи) не как не помогает, а только вредит. Картонка вредна если ставить её в июле, а зимой она здорово выручает от переохлаждения.
Кстати наш термостат немного омывается жидкостью, причем постоянно. На нем есть небольшой шариковый клапан. Его можно услышать, если на холодном моторе посжимать толстый патрубок радиатора. Слегка щелкает, но слышно.
Из статьи - "Для экологичного вождения, когда процент NOх в выхлопе минимален, нужна и минимальная температура - порядка 80-85С"
вот у меня в таком диапазоне по ELM и работает движок, всё для экологии
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Чисто в образовательных целях интересно назначение этого обратного клапана.
На просторах инета вычитал 2 версии.
1. для выхода воздуха из системы охлаждения в процессе ее заполнения ОЖ.
2. для сброса избыточного давления из малого круга в процессе нагревания (расширения) ОЖ в малом круге.
Лично мне ближе для понимания первый вариант. Т.к. малый круг связан с расширительным бачком и не вижу никаких причин препятствующих сбросу образующегося давления через патрубок.
Уж не знаю, какую цель на самом деле преследовали изобретатели, но в случае не достаточной герметичности данного клапана, последствия могут быть не только положительными.
Обратный клапан нужен для омывания термостата, иначе если ОЖ не будет проходить через радиатор, то она и к термостату не дойдет, а он не поймет какая ее температура и соответственно не будет открываться/закрываться.
Dorpidon
Это уже тоже не однократно обсуждалось. У нас термостат установлен в блоке и термоэлемент омывается жидкостью в блоке. А жидкостью из радиатора начинает омываться только при открытии термостата.
Хотя если правильнее, то не в блоке а на входе в помпу. Но омывается именно жидкостью идущей по малому кругу в помпу. Какой смысл омывать холодной жидкостью из радиатора?
