но мультик удобнее.
Не вопрос!
Управлять вентилятором мультик умеет.
Ты толкуешь про принуд. включение или про изменение темп. включения в автомат. режиме.
Меня второе интересует. Если оно присутствует в таком же виде как на Грантовском, то значит я промохал, если нет, ... на нет и суда нет.
Присутствует, но только на занижение. Т.е. БК может отдать команду на включение вентиля раньше, чем ЭБУ, но не отменить команду ЭБУ.
Кстати, Геракл, ты проверял уже эту функцию - у нас работает?
Интересный глюк сегодня хапнул. Завёлся после работы, погрел 3-4мин, тронулся, побуксовал малость в каше, выехал на шоссе, набрал 80км/ч. Догнал ПАЗ3205, остановился за ним перед перекрёстком, пропустили кого должны, тронулись. Глянул на указатель температуры, о, движок как раз тока прогрелся, дай, думаю, обгоню! Продавил газ в пол, обогнал ПАЗ а заодно ещё несколько авто, скорость дошла до 100км/ч (нарушаем мля), ну и вот уже надо оттормаживаться-впереди хвост пробки. Останавливаюсь, гляжу на указометр, мля, чё за хрень, температура упала до второй риски (если считать вместе с самой первой) и продолжает ползти вниз... Включаю на всякий вентилятор печки на 3-ку, вдруг ОЖ вытекла. Нет, воздух дует теплый и двиг медленно начинает набирать температуру. Остаток пути до дома доехал штатно. Перед домом выключил печку, запаркился, вышел-вентилятор под капотом молотит. Потрогал патрубки: нижний радиатора тёплый, верхний горячий, как ни в чём не бывало. Врубил вентилятор печки на 4-ку, вентиль под капотом замолк. Уровень ОЖ в норме.
Чё за хрень такая?!...:hz:
DED53
Романово Алтай
лада Веста
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Здравствуйте, обитатели форума!
Читаю эту тему уже пару месяцев, наверное:), вот даже влиться в ваш дружный коллектив решился:)...
По теме: проблема та же что и у всех здесь(почти всех) - медленный прогрев на ХХ, медленный прогрев салона и ооочень слабое отогревание лобового, особенно сверху.
Что сделано: автоодеяло лежит(вторую зиму уже), картонкотюнинг проведен(прошлую зиму примерно на 2/3 радиатора, в эту - полностью, ну вот совсем полностью)), салонник нынче зимой выкинул-дуло слабовато и отпотевало сильно уже(12тык он прошел) Результата ноль, ну или почти ноль(обдув стал посильнее). Термостат работает, нижний шланг трогал, проверял. При движении (печка на макс, вентилятор на 2) температура держится 81-83(за бортом -15). Если вентиль на 3 - просаживается до 78-80.
2 недели назад исключил из малого круга пароотвод из блока(заглушил) и пароотвод из радиатора(воткнул трубочку с отверстием 2,0. Что получил:
1. расширитель холодный
2. пароотвод радиатора холодный(правда это на ХХ)
3. верхний патрубок радиатора чуть теплый(причем только сверху! Раньше был горячий весь и верхний бачок радиатора тоже)
4. в движении температура стала держаться 83-84 при -20 на улице.
Ускорения прогрева не заметил, ну если только чуть-чуть.
Вчера проверял длинной поездкой - 50км в один конец по трассе+15 города и обратно столько же. За бортом -3. На трассе больше 86-87 не было(печка на макс, вентиль на 2), в городе уже и печку выключил совсем - 88-90(скорость 20-40, ехал минут 10), после остановки в течение 5 минут не глушил, смотрел - максимум был 92. Повторюсь - радиатор закрыт полностью!
Сегодня 0. по городу 86-87. В гараже с отключенной печкой за 10 минут(после 40мин поездки) дождался 95, на 94 включился вентилятор и скинул сразу до 92. Вот такие дела:(
Букаф много получилось, сильно не пинайте))
Есть некоторые мысли, но чтоб как-то сформулировать их - надо:pivo:.
arty, да, где-то отчет тут был. Да там суть простая, параллельно контактам реле первой скорости вентилятора вешаем еще одно, и подключаем его к кнопке включения кондиционера.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Интересный глюк сегодня хапнул. .:hz:
Бывало такое. Я думаю это от того что у нас нижний термостат и пока он закрыт помпа давит НА клапан (при верхнем расположении- давленние идёт ПОД клапан и прижимает его к седлу), а тут газ в пол, обороты растут , помпа даёт максимальный напор, думаю не меньше 1 кг/см2, площадь клапана более 6 см2 и клапан начинает не хило травить и холоднючиий антифриз из радиатора резко кладёт стрелочку показометра. Убрал обороты и всё пошло по сценарию.
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
Проблематично это. Кнопка та слабосильная, без фиксации (вроде), релюху не потянет и завязана в плате блока. Это нужно схему этих цепей смотреть чтобы понять как привязать доп. реле через доп. ключ
Что то с показометроми у тебя не того!82 откр. термоса 88 во всю большой круг,на 93 вентилятор включается.Оттарируй приборы!:)
Не зря тему читал,хоть что то пригодилось.:)
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Седой, показометр - ELM + смарт. Вентиль вроде на малую скорость при 94 включается... ну у меня включился так, при 95 он молотил, при 92(только упала с 93 на 92 - отключился. Склонен верить))) А вообще - совет оттарировать показометр метрологу улыбнул) надо будет датчик выкрутить и в емкость сунуть с кипяточком, да посмотреть)))
еще как) вот раньше с нексией воевал по этому же вопросу, щас с женькой. может победим?ну когда-нибудь...
